Problema indicatore pressione olio
E' da qualche giorno, che ho notato che l'indicatore della pressione olio da di matto... X intenderci, la lancetta a momenti sballa andando da 0 a metà della scala.
E in aggiunta la mia MX5 ha un minimo leggermente irregolare.
La motorizzazione è 1600cc se servisse come indicazione.
Grazie a tutti quelli che mi daranno delucidazioni. Thumbup
hai controllato il livello olio?
quell'indicatore in realtà e finto, in pratica non indica la reale pressione ma solo se c'è o meno.
Mmm... Astuto... Adesso verifico subito... Thumbup
Magari il collegamento elettrico è logoro prova a controllare anche quello
NB 1600 Club - "La Banana"
Pastiglie Ferodo DS2500 - VDO gauges (pressione olio, temperatura olio, amperometro) - Sway Bar by Flyn Miata - End Link by @Spa
Era proprio l'olio... la cosa bella è che era stata dal meccanico qualche giorno prima, gli avevo fatto notare l'indicatore e non ha minimamente accennato all'olio...
Come al solito si imparano tante cose qui sul forum... Grazie Smile
bene....
...anzi malissimo, si male perchè l'olio basso è molto pericoloso, e visto come si comporta il tuo meccanico: zip :, ti consiglio di verificare regolarmente il livello.
questa volta ti è andata bene, ma puoi rapidamente fondere il motore
@Filos, immaginavo fosse l'olio perchè è molto difficile che questi finti manometri abbiano dei problemi, mentre è "normale" che questi motori mangino olio ThumbupBig Grin
Diciamo che ultimamente il mio meccanico sente l'avvicinarsi delle ferie... e io da pigro devo svegliarmi un attimo fuori e riprendere l'abitudine di fare il controllino settimanale Big Grin
alex zanardi Ha scritto:bene....
non mi dire così che pure io sono pigro e non controllo tanto spesso!!
Eek
comunque io ho messo il sensore della trackdog per leggere una pressione olio un pò meno farlocca Big Grin anche se devo dire che il range di oscillazione è veramente limitato
Filos Ha scritto:non mi dire così che pure io sono pigro e non controllo tanto spesso!!
Eek
Dovresti fare la modifica al sensore per usare tutto il range, trovi la guida in pdf sul loro sito ;l
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 984 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 731 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,144 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 777,611 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 163,548 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,549 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,317 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,161 09-10-2024, 11:29
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,363 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 26,181 19-07-2024, 10:19
