Motore che non motora, spia gialla ai bassi giri, ticchettii sopra i 3000rpm.
Dandi Ha scritto:Innanzitutto controllerei la fase
Vedi se tutti i riferimenti sono allineati al PMS
Non ti fidare solo dei riferimenti sulle pulegge verifica direttamente con un cacciavite molto lungo che il primo cilindro sia effettivamente al PMS
Poi procederei con una prova di compressione
In teoria il BP come il B6 è senza interferenza tra valvole e pistoni però meglio controllare
Guarda ti ringrazio molto per i consigli e le istruzioni, probabilmente sei pratico di queste cose.. io purtroppo non so da che parte iniziare per fare una verifica.
A questo punto penso di anticipare di qualche km la distribuzione e sistemare il tutto.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Andrea
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 544 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 984 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,924 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,982 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,144 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 163,552 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,549 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,400 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,317 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,920 15-12-2024, 16:37
