Facciamo respirare questo 1.6
Dovrebbe essere un ottima posizione. .
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Graziano
Officina Iosia
http://www.facebook.com/OfficinaIosia/
http://www.youtube.com/channel/UCj4slNXy9F8dudzsLVbiHcA
Mezzi di trasporto:
Mazda Mx5 NBFL 1.6 (in lavorazione) 2004
(ex) Toyota Celica st185l 4wd turbo alltrac 300hp 1992
Lancia Delta integrale 16v (meccanica EVO2) 1990
Mercedes 240D 1981
Mercedes 300 se 1981
Mercedes CLK 270 Cdi 2003
ma non è scomodissimo da pulire il filtro?...domanda : ogni volta devi smontare il paraurti ?
Io metterei un filtro dinamico tipo cda con un condotto di aspirazione nel foro del fendinebbia
Graziano
Officina Iosia
Mezzi di trasporto:
Mercedes 240D 1981
simolong91 Ha scritto:Se volete aria a temperatura ambiente, questa è una delle poche soluzioni
[Immagine: fa06c37b9996498687e7195cde7a41bb.jpg]
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Ciao volevo sapere l'aria fresca da dove la recuperi per portarla nel vano motore. Da dove hai fatto passare il tubo?
Manuel Varrucciu Ha scritto:Ciao volevo sapere l'aria fresca da dove la recuperi per portarla nel vano motore. Da dove hai fatto passare il tubo?
Per far passare il manicotto li ho dovuto fare un buco come quello che c'è dal lato guidatore.
"Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere" Colin Chapman
simolong91 Ha scritto:Per far passare il manicotto li ho dovuto fare un buco come quello che c'è dal lato guidatore.
Hai mica altre foto?? Così da vedere il lavoro che hai fatto? Grazie mille
Manuel Varrucciu Ha scritto:Hai mica altre foto?? Così da vedere il lavoro che hai fatto? Grazie mille
Vedo se riesco a farne qualcuna in cui si vede meglio Wink
simolong91 Ha scritto:Vedo se riesco a farne qualcuna in cui si vede meglio Wink
Grazie ancora comunque io sono arrivato a sto punto che vedi in foto anche se non è la mia macchina ma il lavoro è lo stesso però il problema è che comunque non arriva abbastanza aria esterna.[Immagine: 7494557f0b08db22fc6d76971310e09e.jpg]
Jeega Ha scritto:di fresco però il cassoncino IL non ha proprio nulla....temperature da me misurate me l'hanno fatto rivendere subito...
Rispondo in ritardo:
sono d'accordo fino ad un certo punto. Il cassoncino ha poca utilità se si pretende di installare plug and play. Sistemandolo in modo da prendere aria tra la traversa anteriore ed il radiatore, di aria fresca ne prende a pacchi.
Ovviamente non è un lavoro immediato, per farlo bene è necessario dare un colpetto di flessibile, ma il risultato è ottimo.
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Invece del LAI cosa ne pensate????
  [NB/NB FL] Ma questo tubo .... DaniloPal 5 3,856 06-11-2019, 15:49
  Cosa Aggiungere a questo preventivo Ufficiale?200K seth 13 5,954 12-05-2017, 16:41
  Facciamo un po' di chiarezza sugli impianti GPL DNA54 16 7,889 21-04-2015, 13:34
  cosa è questo tubo?sulla mia non è presente titan1 3 3,043 24-11-2014, 04:00
  Ragazzi cosa è questo ,un centrale?ci posso saldare il cat magna 200celle ilmangj 7 3,524 17-08-2012, 12:45
  Si può montare questo vero? Mysterio 19 6,795 28-01-2012, 10:30
  Notizie su questo scarico? sarzio 15 5,434 23-12-2011, 12:27
  aiutatemi con questo problema in breve tempo...(pompa benzina?) Nicolò 10 4,173 20-12-2011, 20:07
  Qualcuno ha montato questo scarico completo per NA?? jetlory 21 8,288 25-11-2011, 11:01
  Ma questo cos'è??? aircooled 28 11,388 20-10-2011, 10:24
