Facciamo respirare questo 1.6
Avendo anche Honda so quanto l'aria faccia bene agli aspirati, ma su questi motori ancora non ho indagato così a fondo. Mi è capitato di vederne alcune con un collettore di aspirazione diverso dal mio, che mi pare di capire sia del 1.8. È uno swap fattibile senza troppe rogne? Che altre opzioni ci sono? Grazie a chi vorrà rispondere Smile
Su ebay vendono un bel sistema di aspirazione per il 1.6. Cerca cobalt mx5 mk2 e dovrebbe uscirw
Inviato dal mio XT1052 utilizzando Tapatalk
Cai ilmotorsport 👍
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
confermo che su tutti i motori il rendimento volumetrico è quello che maggiormente influisce sulle prestazioni del motore, non solo sugli Honda ma su tutti, io la chiamo operazione "Victors respira vivo" Big Grin
i collettori di aspirazione tra 1.6 e 1.8 non sono intercambiabili (diverse fusioni e dimensioni motore), se ti accontenti di una presa aria fresca con filtro sportivo consiglio quello indicato da Marti, poi se non ti accontenti puoi montare una farfalla maggiorata (la sua è piccola), un Decat, ed infine rifasare la cam (di serie e fasata più per le emissioni che per le prestazioni).
poi se non ti basta ancora.....
Interessante il discorso rifasatura, mi informo
L'aspirazione sarebbe questa?
[ATTACH=CONFIG]44861[/ATTACH]
a mio avviso è meglio questa
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...6648bf01cc
per modificare le fasature
http://it.aliexpress.com/item/Tansky-BLO...c72dd8326c
ovviamente mentre ci sei consiglio di fare la distribuzione, pompa acqua, etc.. (a meno che sia stata fatta di recente)
P.S. con queste pulegge fai solo attenzione ai pirulli del sensore di fase, me ne sono capitate un paio che erano lunghi e rischi di rompere il sensore, basta misurarli e se il caso dargli un leggera martellata Big Grin
Eh zio l'intake IL mi fa un sesso incredibile, ma 300€ per l'aspirazione sono un ostacolo psicologico mica da ridere, poi ne ho appena spesi 600 di tagliando e devo sistemare un po' di ruggine Big Grin avevo visto lo "snorkel" sempre Cobalt che mi piaceva assai da abbinare a un pannello K&N, ma non lo fanno più
di fresco però il cassoncino IL non ha proprio nulla....temperature da me misurate me l'hanno fatto rivendere subito...
ma come le hai misurate? ok con l'OBD, quindi ti chiedo quando? :haha:
lo chiedo perchè prendendo aria prima del radiatore dovrebbe aspirare a temperatura ambiente e non come quasi tutti gli altri da dentro il vano motore, quindi se hai misurato con motore caldo e fermo al minimo non la considero (aspira talmente poco che il calore del radiatore la scalda), se invece hai letto la temp. durante una tirata non me lo spiego.
kennyx, io ti consiglio quello che considero il migliore (anche se personalmente non l'ho mai provato), poi giustamente devi fare te i tuoi conti
personalmente per prendere quello che hai postato io mi terrei i soldi in tasca, ma a tante persona piace, a te la scelta Big Grin
  [NB/NB FL] Ma questo tubo .... DaniloPal 5 4,764 06-11-2019, 15:49
  Cosa Aggiungere a questo preventivo Ufficiale?200K seth 13 7,631 12-05-2017, 16:41
  Facciamo un po' di chiarezza sugli impianti GPL DNA54 16 9,707 21-04-2015, 13:34
  cosa è questo tubo?sulla mia non è presente titan1 3 3,613 24-11-2014, 04:00
  Ragazzi cosa è questo ,un centrale?ci posso saldare il cat magna 200celle ilmangj 7 4,422 17-08-2012, 12:45
  Si può montare questo vero? Mysterio 19 9,404 28-01-2012, 10:30
  Notizie su questo scarico? sarzio 15 7,187 23-12-2011, 12:27
  aiutatemi con questo problema in breve tempo...(pompa benzina?) Nicolò 10 5,373 20-12-2011, 20:07
  Qualcuno ha montato questo scarico completo per NA?? jetlory 21 10,662 25-11-2011, 11:01
  Ma questo cos'è??? aircooled 28 14,585 20-10-2011, 10:24
