Ma questo cos'è???
Scusate, sapete cos'è questo barilotto?
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
mi pare sia il canister dei carboni attivi... non saprei dirti altro
Dovrebbe trattarsi del Canister, il recupero dei vapori benzina, Onestamente non ho la Miata sottomano (è in carrozzeria), quindi nn sono sicuro al 100%.
Rava
Estetica
Rava86 Ha scritto:Dovrebbe trattarsi del Canister, il recupero dei vapori benzina, Onestamente non ho la Miata sottomano (è in carrozzeria), quindi nn sono sicuro al 100%.
Rava
sì è proprio il canister Wink
mettici una bella lattina di redbull e via... ahhahahahahahha
Ma ogni tanto non si dovrebbe sostituire il materiale (carboni attivi?) che vi sono all'interno?
Florinda∞ Ha scritto:Ma ogni tanto non si dovrebbe sostituire il materiale (carboni attivi?) che vi sono all'interno?
ogni 20.000 km..... MAI visto qualcuno cambiarlo. alla fine è la stessa identica cosa del recupero vapori olio....
eliminarlo??? cosa comporterebbe? i tubi poi come si sistemano? scompensi se si lasciano liberi direzionati verso la strada? qualche altro condotto che ne sfrutta qualche depressione varia?
abe Ha scritto:eliminarlo??? cosa comporterebbe? i tubi poi come si sistemano? scompensi se si lasciano liberi direzionati verso la strada? qualche altro condotto che ne sfrutta qualche depressione varia?
in teoria si può fare.... dal blocco l'aria dovrebbe andare solo in uscita quindi il problema non c'è, ma tieni presente che i vapori benzina sono infiammabili.... e che non c'è il minimo guadagno di prestazioni
Non vedo nessun motivo valido per eliminarlo... non ottieni migliorie ne in rendimento ne in pulizia, anzi libero nell'atmosfera della costosissima benzina Thumbdown
Rava
Estetica
Il canister ha sia tubi di sfiato sia di aspirazione, se lo togli quelli di aspirazione vanno tappati, perchè altrimenti aspira aria anche da li.
Su la macchina di un amico si sfondò durante un incidente, e fin qui tutto ok,perché è comandato da un'elettrovalvola che decide lei quando aprire e quando chiudere,
Alla fine decise di toglierlo, accese e la macchina stava in moto a malapena e si spense dopo dopo poco, tappando invece col pollicione uno di questi tubi che aspirava, la macchina stava tranquilla in moto, quindi si tappò e si lasciarono questi tubi tappati e fissati in modo che non andassero in giro del vano motore, e tappammo anche gli altri appunto per evitare che sfiatasse benzina in garage, che non ci sembrava il massimo
  [NB/NB FL] Ma questo tubo .... DaniloPal 5 4,858 06-11-2019, 15:49
  Cosa Aggiungere a questo preventivo Ufficiale?200K seth 13 7,841 12-05-2017, 16:41
  Facciamo respirare questo 1.6 Kennyx 43 20,233 17-09-2016, 19:54
  cosa è questo tubo?sulla mia non è presente titan1 3 3,709 24-11-2014, 04:00
  Ragazzi cosa è questo ,un centrale?ci posso saldare il cat magna 200celle ilmangj 7 4,510 17-08-2012, 12:45
  Si può montare questo vero? Mysterio 19 9,621 28-01-2012, 10:30
  Notizie su questo scarico? sarzio 15 7,414 23-12-2011, 12:27
  aiutatemi con questo problema in breve tempo...(pompa benzina?) Nicolò 10 5,502 20-12-2011, 20:07
  Qualcuno ha montato questo scarico completo per NA?? jetlory 21 10,886 25-11-2011, 11:01
  debimetro: questo sconosciuto. aircooled 4 4,418 03-06-2011, 10:06
