Facciamo respirare questo 1.6
omermon Ha scritto:Rispondo in ritardo:
sono d'accordo fino ad un certo punto. Il cassoncino ha poca utilità se si pretende di installare plug and play. Sistemandolo in modo da prendere aria tra la traversa anteriore ed il radiatore, di aria fresca ne prende a pacchi.
Ovviamente non è un lavoro immediato, per farlo bene è necessario dare un colpetto di flessibile, ma il risultato è ottimo.
se bisogna spendere 300€ e armarsi di flessibile....va da se....il progetto è fallimentare tranne che per le tasche di IL
Jeega Ha scritto:se bisogna spendere 300€ e armarsi di flessibile....va da se....il progetto è fallimentare tranne che per le tasche di IL
Assolutamente d'accordo. Anche se è una delle soluzioni migliori il rapporto costo/benefici e il fatto che non sia esattamente plug & play pone più di un interrogativo sul l'effettiva qualità/utilità del prodotto. Ma se avevo 300€ da buttare l'avrei già montato
Basta trovarlo usato, cari i miei non-avvoltoi....Big Grin
imparate dal maestro....
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:Basta trovarlo usato, cari i miei non-avvoltoi....Big Grin
Ahahah io non sto aspettando altro
lascia perdere le prese d aria dinamiche sono una boiata assoluta.
La conversione da energia cinetica funziona solo ad alte velocita (sopra i 200) e se progettata di fino con angoli di diffusione minimi che e sezioni ampie (airbox F1, moto).
un tubo stretto e storto che lavora a medie di (se va ben) 70kmh per il 90 % del tempo
(e se fate pista medie di 110kmh), non funziona.
quello de ILmotorsport per me funziona bene.
Lascia stare le temperature, cambiano tantissimo con le velocità
Io stento a credere che possa avere temp calde sopra i 20kmh
pierpower Ha scritto:lascia perdere le prese d aria dinamiche sono una boiata assoluta.
misura.....
MANUELsport Ha scritto:Invece del LAI cosa ne pensate????
Il Lai completo me lo sono trovato e dopo varie prove l'ho smontato insieme alla cassa filtro, a mio modesto parere è di diametro insufficiente nel raccordo tra il buco passante per il paraurti e la cassa filtro(almeno per il 1.8, non so per il 1.6)
If everything seems under control
you're not going fast enough
1.8 nbfl Twins 2003 Cerrion Silver HT
Qualcuno aveva già visto questo:
http://www.alecmoody.com/cai/
3D printed cai
pierpower Ha scritto:Io stento a credere che possa avere temp calde sopra i 20kmh
anche io sono convinto che funzioni, ma non avendo fatto misurazioni e non avendolo provato non posso fare altro che fidarmi di chi l'ha usato,
a 20Km/h sinceramente non so a cosa possa servire aspirare aria fresca, io mi accontenterei se facesse il suo lavoro sopra i 4500 e con gas > del 90% in tutti gli altri casi non lo considero necessario Big Grin
insomma se le misurazioni fatte da Jeega sono state fatte in pista sono attendibili, se sono fatte nel traffico non le considero valide.
Nightcrawler Ha scritto:Qualcuno aveva già visto questo:
3D printed cai
questo è fantastico :love:
stavo giusto studiando di costruirne uno, mi hai risparmiato un sacco di lavoro : Thanks :
intendo dire che il maggiore ristagno di aria calda si ha da fermi quando le temp salgono anche di 40 gradi.
ma appena ci si muove crollano a temp ambiente.
Infatti, come dici te, appena l auto si muove poi va ad aspirare aria fresca.
L aria fresca è importante sempre.
per l utilizzo sportivo, averla da 20kmh è più che sufficiente.
capito ora il senso?
riguardo il misura misura...
io non le ho mica viste le misure.
quando vedo misure con evidenza di condizioni al contorno (velocita e temp ambiente) allora è un dato
  [NB/NB FL] Ma questo tubo .... DaniloPal 5 3,869 06-11-2019, 15:49
  Cosa Aggiungere a questo preventivo Ufficiale?200K seth 13 5,968 12-05-2017, 16:41
  Facciamo un po' di chiarezza sugli impianti GPL DNA54 16 7,928 21-04-2015, 13:34
  cosa è questo tubo?sulla mia non è presente titan1 3 3,063 24-11-2014, 04:00
  Ragazzi cosa è questo ,un centrale?ci posso saldare il cat magna 200celle ilmangj 7 3,551 17-08-2012, 12:45
  Si può montare questo vero? Mysterio 19 6,848 28-01-2012, 10:30
  Notizie su questo scarico? sarzio 15 5,471 23-12-2011, 12:27
  aiutatemi con questo problema in breve tempo...(pompa benzina?) Nicolò 10 4,234 20-12-2011, 20:07
  Qualcuno ha montato questo scarico completo per NA?? jetlory 21 8,324 25-11-2011, 11:01
  Ma questo cos'è??? aircooled 28 11,459 20-10-2011, 10:24
