[NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ???
#81
Non ci stan male a patto di mettere minigonne e spoiler davanti
A dumà
Uhm... No.. Inutilmente grossi a mio parere..
Vanno solo ad accentuare un altra cosa che detesto: l'effetto "minidisc" dei freni.
'15 + gomma cicciotta, is da way
PT tu hai i 205 o 225?
hai rollato?
s1m0 Ha scritto:PT tu hai i 205 o 225?
hai rollato?
205 ora. 225 quando sarà turbo.
Ho rollato si.
mi collego a questa discussione in quanto vorrei mettere dei cerchi da 15 alla mia NA assetto originale, che canale ed et debbono avere questi cerchi in modo da poterli montare senza modificare niente e senza che le ruote sporgano o peggio rischiano di toccare da qualche parte.
avevo pensato a questi rota che hanno un canale 7 et40
ciao
(19-12-2020, 17:59)francesco_ Ha scritto: mi collego a questa discussione in quanto vorrei mettere dei cerchi da 15 alla mia NA assetto originale, che canale ed et debbono avere questi cerchi in modo da poterli montare senza modificare niente e senza che le ruote sporgano o peggio rischiano di toccare da qualche parte.
ciao
Si quella misura va benissimo per l'NA, in questo sito puoi verificare il fittaggio e confrontare misure diverse: https://www.willtheyfit.com/index.php?wi...offset2=40
Rispetto ai 14" ET45 oem sporgerebbero 17,7mm in più verso l'esterno e 7,7mm verso l'interno.
(26-01-2015, 10:56)Bisso Ha scritto:
Tuscany964 Ha scritto:Andrei comunque con i 195/50 15 o al massimo i 205/50 sempre da 15.
per gusto personale anch'io starei sui 15, probabilmente in 205 mm, ma onestamente non so se si sconsigliano i 16 solo per gusto estetico o se c'è un vero motivo funzionale.
per il discorso rigidità, non penso che un 16 con gomma stradale sia diverso dai 15 con semislick, quindi non credo sia male.
noi parliamo spesso di peso, estetica, costo delle gomme... ma se uno usa l'auto solo per strada non sono i 2 kg in più a cerchio che cambiano la vita secondo me.
Rievoco la discussione per capire se sui cerchi originale da 15 di una nbfl dove ora ci sono dei 195/50 va anche la gomma 205/50 o non ha senso metterli ???
Ora ha dei Mak da 17" 205/40 ma sono da omologare e non so se valga la pena dato che la macchina è troppo rigida oltre che bassa e tocca sempre
se l'auto è poco più che originale, non vale la pena lo sbattone
(21-05-2025, 16:53)MyWay Ha scritto: se l'auto è poco più che originale, non vale la pena lo sbattone
L'auto fuori è originale a parte spoilerino frontale, minigonne ed estrattore ma nulla di eccessivo, il motore  è originale a parte filtro aria e terminale...è solo stato messo:
Distanzali ILmotorsport e questi cerchi MAK da 17 205/40 e poi un assetto sportivo regolabile di una marca non meglio precisata.
Ora non so se mettere i 15 originali o fare l'omologa di questi MAK che sono belli ma secondo me rendono l'auto troppo rigida e sopratutto bassa (ma devo vedere se posso alzare ancora l'auto con le ghiere).
I 15 originali vanno o cozzano con questo assetto ribassato che ha ora ?
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 19 5,742 25-10-2026, 18:21
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 909 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 22,189 22-05-2025, 16:48
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 165,393 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 825,078 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,960 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,706 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 7,183 03-07-2024, 08:25
  [NA] è ora di cambiare cerchi, consigli? Mattia91 17 9,687 28-03-2024, 17:05
