temperature liquido raffreddamento motore
Per migliorare l'efficienza dell'impianto senza sostituire nulla dovresti senza indugio svuotarlo, fare un paio di cicli di pulizia, e ricaricarlo.
Che utilità ha "saggiare" col densimetro il liquido vecchio di due anni? Se è calata l'efficienza in generale cambialo e basta, mica spendi follie.
Poi in generale un radiatore maggiorato su questi motori può solo fare bene.
Vinz Ha scritto:Poi in generale un radiatore maggiorato su questi motori può solo fare bene.
non ho mai capito perche' pur essendo motori tranquillissimi da neanche 70cv/litro soffrano il caldo.
come fanno i motori per es. Honda che escono di fabbrica magari con 100cv/litro e 8.5k rpm a non prender fuoco dopo qualche tirata in estate? hanno dimensionato molto meglio i componenti di raffreddamento (pompa/radiatore)?
A me non risulta che soffrano il caldo, perchè alla fine non leggo di tutte queste testate da rifare.
Leggo però che scoppiano i radiatori, quindi è un punto debole. Inevitabile poi constatare che all'apertura del cofano caldo arrivi una ventata di calore esagerata.
Perchè hanno un circuito di raffreddamento fatto in una maniera sbagliata, diciamo che un radiatore maggiorato aiuta a disperdere calore più velocemente non ad abbassare le temperature di chissà quanto. Andando bene perdi forse 5 gradi ma una volta raggiunta la temperatura d'esercizio poco cambia, sicuramente aiuta ma non fa miracoli.
Rava
Estetica
Rava86 Ha scritto:Perchè hanno un circuito di raffreddamento fatto in una maniera sbagliata
ah ecco.. è quello che dovrebbe risolvere il reroute?
Si teoricamente si, anche se ci sono opinioni contrastanti in merito. Personalmente su di un motore stock me ne frego e non mi faccio pippe mentali. Se mai verrà il momento di qualcosa di più serio ci penserò e mi farò una mia idea.
Rava
Estetica
anche secondo me il radiatore è un po sotto dimesionato, poi dopo 12 anni inizierà anche a tirare le cuoia. Detto questo leggendo un libro ho imparato che la pompa dell'acqua dovrebbe stare tra il 2^ e il 3^ cilindro che notoriamente sono i più caldi. il reroute è in un cassetto in attesa di essere finito e montato ma chissà quando...
Anche io ti confermo che ho circa le tue s
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 217 7 ore fa
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 849 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,557 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,791 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,048 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 160,626 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,326 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,270 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,222 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,807 15-12-2024, 16:37
