Nc rc sensore di fine corsa capote
v3rsus Ha scritto:molti non sanno nemmeno cosa sia un sensore angolo sterzo assoluto e a cosa serva...
Cavolo quanta maestria...cmq ho fatto il procedimento destra sinistra ecc e almeno quello è tornato in ordine...scusate se non sono nato imparato. Prima d'ora non ho mai avuto macchine con controllo di trazione e amenità varie e non sapevo che fosse la normalità...tanto meglio so una cosa in più di prima...appena riesco a raggiungere officina mazda in grado di mettere mano al tettuccio vi farò sapere che diamine è successo...telefonicamente mi son sembrati molto preparati quello di mocalieri (to) qualcuno è già passato da li? Saluti e grazie per l'attenzione
Mi è successa la stessa cosa!insieme a al sensore del tetto non andava nemmeno l'apertura con pulsante interno/telecomando del baule.
Un meccanico della mia zona in 2 ore ha rettificato un perno piegato situato sull' ingranaggio del motorino, che fa lavorare il microswitch di fine corsa.
Se il problema è dato dalla stessa causa puoi provare temporaneamente a spessorare il perno per far si che lavori lo stesso e spegnere così
l'odioso cicalino!!!
Inviato da mTalk
NA 115
ex_NC3 1.8 Cult
ex_RC1 1.8
il problema sulla mia aveva interessato il motore di sinistra, però non so dirti se i sensori siano doppi (da entrambe le parti).
Inviato da mTalk
NA 115
ex_NC3 1.8 Cult
ex_RC1 1.8
al_lor Ha scritto:il problema sulla mia aveva interessato il motore di sinistra, però non so dirti se i sensori siano doppi (da entrambe le parti).
Inviato da mTalk
Lato guida quindi?...perché io vedo tre microtasti azzurri ma solo lato passeggero.
E si anche il.baule è bloccato ma quello tanto quanto lo apro con la chiave e amen...
si, ho la nd da qualche mese ma marco dell'officina A&V è gentile e preparato (e fa quello che dico Tongue)
La Vasca da bagno del Gianni
luko Ha scritto:Cavolo quanta maestria...cmq ho fatto il procedimento destra sinistra ecc e almeno quello è tornato in ordine...scusate se non sono nato imparato. Prima d'ora non ho mai avuto macchine con controllo di trazione e amenità varie e non sapevo che fosse la normalità...tanto meglio so una cosa in più di prima...appena riesco a raggiungere officina mazda in grado di mettere mano al tettuccio vi farò sapere che diamine è successo...telefonicamente mi son sembrati molto preparati quello di mocalieri (to) qualcuno è già passato da li? Saluti e grazie per l'attenzione
non mi riferivo a te, ovviamente (era un commento generico) volemose bene!
v3rsus Ha scritto:non mi riferivo a te, ovviamente (era un commento generico) volemose bene!
Vai tra....Wink non avevo visto il commento sul meccanico...molto bene allora...l'impressione era giusta...
luko Ha scritto:Lato guida quindi?...perché io vedo tre microtasti azzurri ma solo lato passeggero.
Scusa l'abbaglio. Era lato passeggero. Se ti fai azionare il tetto da qualcuno e tu guardi il motorino, dovresti individuare quando il perno non aziona il microswith e capire come sistemarlo temporaneamente. Almeno ti eviti di andare in officina con il bipbip che ti buca il cervello
NA 115
ex_NC3 1.8 Cult
ex_RC1 1.8
al_lor Ha scritto:Scusa l'abbaglio. Era lato passeggero. Se ti fai azionare il tetto da qualcuno e tu guardi il motorino, dovresti individuare quando il perno non aziona il microswith e capire come sistemarlo temporaneamente. Almeno ti eviti di andare in officina con il bipbip che ti buca il cervello
Nulla..non è nemmeno quello il perno è al suo posto e tocca "giusto"....bah...ho parlato col meccanico dell'officina ma giustamente ha detto che senza vederla è quasi impossibile capire cos'è che nn fa contatto o se il microtasto è andato...e cosa ancora più bella sarebbe disponobile a fine settembre per controllarla...mooolto bene
luko Ha scritto:Nulla..non è nemmeno quello il perno è al suo posto e tocca "giusto"....bah...ho parlato col meccanico dell'officina ma giustamente ha detto che senza vederla è quasi impossibile capire cos'è che nn fa contatto o se il microtasto è andato...e cosa ancora più bella sarebbe disponobile a fine settembre per controllarla...mooolto bene
Prova spruzza un po' di pulitore per i contatti elettrici (tipo WD40)!Magari hai fortuna e si risolve!
NA 115
ex_NC3 1.8 Cult
ex_RC1 1.8
  [ND] Protezione Capote / Mezzo Telo Enomis 4 1,074 02-02-2026, 09:26
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 4,795 08-08-2025, 20:18
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 2,249 23-07-2025, 09:30
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 1,514 03-04-2025, 14:26
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 1,511 13-03-2025, 12:37
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 42,225 20-02-2025, 10:11
  [ND] "scricchiolio" struttura capote beta68 5 2,292 17-12-2024, 18:15
  [ND] Tenuta Capote futura ND sempre fuori.... SauroHD 6 2,677 26-06-2024, 08:22
  [ND] Dubbio capote Spidey74 15 6,321 08-06-2024, 15:29
  [ND] Problema capote User 10715 8 3,843 17-05-2024, 16:33
