[ND] Ammo ed abbassamento
Giusto per avere un riscontro visivo, questi sono i -30mm delle molle BBR rispetto all'originale:
[Immagine: bbr_190_036-L.jpg]
Fine mese spero di riuscire a montare gli Ohlins da Alberto... a livello estetico vorrei rimanere tra i 3 e i 3,5cm, ma alla fine deciderò in base ai suoi consigli e al comportamento su strada.
Ovviamente vi faccio sapere Thumbup
tranqui83 Ha scritto:Giusto per avere un riscontro visivo, questi sono i -30mm delle molle BBR rispetto all'original
E' proprio alta da terra di serie.
ND5RC
JDM
heniadir Ha scritto:E' proprio alta da terra di serie.
tieni presente che la 2.0 ha i 17" di serie (+25mm) e l'effetto carrozza del 1800 è maggiore, non a caso gli americani (che hanno solo la 2.0) si sono sbizzarriti con le molle accorciate.
La Vasca da bagno del Gianni
Senza tante seghe mentali,sempre in agguato,mettete gli Ohlinks.
Fate una cosa fatta bene.
Detto da chi è passato dai Bilstein.
Poi ci sarà,come sempre,chi dirà che sono una emme.
De gustibus.
MEMENTO MORI
non penso ci sia qualche pazzo che dica M. sugli ohlins...Il fatto è che stiamo parlando di oltre 2.000€ (oltre ad un setup fatto come si deve x non vanificare le mille regolazioni) e, se non si fa pista, li si sfrutta al 50%.
Il punto è se servono realmente o meno.
v3rsus Ha scritto:non penso ci sia qualche pazzo che dica M. sugli ohlins...Il fatto è che stiamo parlando di oltre 2.000€ (oltre ad un setup fatto come si deve x non vanificare le mille regolazioni) e, se non si fa pista, li si sfrutta al 50%.
Dopo una decina d'anni di forum arriverà anche quello che dirà che sono una Emme.Magari perchè non gli piace il colore!.Fidati.
2000 euro? e allora? quanti aperitivi o apericena sono?
Poi visto che tutto è relativo,ognuno si comporti come vuole.
Ci sono sempre quelli che esaltano le cineserie.
Dopo tutto si è voluto la bicicletta....
MEMENTO MORI
angeloc4 Ha scritto:Dopo una decina d'anni di forum arriverà anche quello che dirà che sono una Emme.Magari perchè non gli piace il colore!.Fidati.
non è questione di aperitivi ed apericene, è questione di montare quello che serve...non sparerei a zero su koni (che lato confort sono il top con la valvola fsd) idem su tein monotubo ed altre soluzioni da 1000€.
Direi che in questa discussione, e cmq con la ND, non si è parlato di cineserie (che al massimo le metti su NA per usarla la domenica in collina).
seguo con interesse questa discussione, e chiedo a voi che precedentemente li avete usati: In termini di km o tempo quanto durano prima di perder efficacia i vari Ohlins Tein Koni Bilstein ?
v3rsus Ha scritto:tieni presente che la 2.0 ha i 17" di serie (+25mm) e l'effetto carrozza del 1800 è maggiore, non a caso gli americani (che hanno solo la 2.0) si sono sbizzarriti con le molle accorciate.
La differenza d'altazza dichiarata tra 1.5 (16") e 2.0 (17") e di 8mm. Senza carico con 75kg di umano (141mm, vs. 149mm).
La differenza di raggio tra 195x50x16 vs. 205x45x17 e' di circa 7,5mm (300,9 vs 308,5)
Sul fatto che la ND sia alta da terra, e' ovviamente tutto relativo - dalle mie parti visti i dossi artificiali, e visto che di andare in circuito m'interessa zero, manco dipinto toglierei mm.
v3rsus Ha scritto:non è questione di aperitivi ed apericene, è questione di montare quello che serve...non sparerei a zero su koni (che lato confort sono il top con la valvola fsd) idem su tein monotubo ed altre soluzioni da 1000€.
Sei come tanti,all'inizio con la mx5.Indipendentemente da cosa tu abbia avuto prima.
Ti aspetto più avanti.
Non "offendere"la Na che ha sempre e cmq da insegnare tanto a chi è arrivato dopo.Molto dopo.
Cordialità.:hi_:
MEMENTO MORI
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,283 30-05-2024, 16:45
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 2,740 01-09-2023, 21:29
Question [NC/RC] Differenze ammo fra NC e RC?!? (x Tein) enetec 6 4,283 10-11-2020, 20:39
  [NB FL] Ammo + molle em98 13 9,438 16-11-2019, 13:49
  [NB FL] Problema Assetto ammo Orap + molle Eibach piano.davide 62 41,718 18-04-2018, 13:43
  [NA] confusione totale ammo+molle spaiati... sven 3 3,369 07-03-2016, 22:05
  [NA] Ammo fissi no coilover. Andrea72 5 4,084 10-02-2016, 11:42
  [NB] Altezza ammo stock MacchiaNera 0 1,601 16-07-2015, 00:43
  [NA/NB]  Consiglio Ammo/Molle matteo76 0 1,431 16-06-2014, 17:06
  Molle + Ammo uso promiscuo strada/pista Hitman 57 18,653 19-02-2013, 21:46
