[ND] Ammo ed abbassamento
#41
quantum Ha scritto:M'hai fatto venir voglia di verificare le quote della mia anche se, caster a parte, quantomeno mi pare "simmetrica" e a quasi 4k km non noto consumi strani negli pneumatici.
Massì, sono "pippe mentali" da maniaco come me...non è che trovi +2 e -3 a sx e dx Big Grin (parliamo sempre di frazioni di grado).
I pneus sono smussati all'esterno, a dx maggiormente...(nonostante il camber negativo) ma solo perchè guido come un assassino ed ho un po' di rotonde a portata di mano.
Quella del caster maggiorato ha pro e contra, dipende da cosa vuoi dalla vettura. Essendoci infinite personalizzazioni, basta chiedere (a qualcuno compentente) di metterci mano Wink.
La Vasca da bagno del Gianni
Ragazzi nn abbassate già così rischia di toccare ....versus sa
v3rsus Ha scritto:Da quanto leggo su forum US (lato cross e gare birilli) i setup di NC e ND sono molto diversi pure avendo schemi sospensivi simili.
Magari l'hai gia' visto https://www.youtube.com/watch?v=gyAhz8fYn_E ma, dal minuto 6:20, parla del diverso comportamento tra NC e ND della convergenza delle ruote posteriori durante la compressione.
Nella ND il comportamento e' lineare (toe in che aumenta) mentre nella NC prima diverge e poi converge.
Presumo che questa differenza si ripercuota sull'assetto dell'asse anteriore.
A me la scelta fatta per l'ND, nell'uso, non fa impazzire.
frenky Ha scritto:Ragazzi nn abbassate già così rischia di toccare ....versus sa
non essere drastico Big Grin, sono riuscito a toccare sotto anche con la Renegade Big Grin
cmq, per le strade di ste zone, max -15mm poi diventa inusabile.
quantum Ha scritto:Magari l'hai gia' visto https://www.youtube.com/watch?v=gyAhz8fYn_E ma, dal minuto 6:20, parla del diverso comportamento tra NC e ND della convergenza delle ruote posteriori durante la compressione.
No, troppo lungo...lo vedrò con calma.
Per ora, rollio a parte, sono soddisfattissimo della ND.
Io ho montato i BC Racing già da un pò, l'ho alzata (rispetto al setup di base dei coilover) di 10mm avanti e 15 dietro.
E' decisamente più bassa dell'originale, ma in questa configurazione riesco a passare ovunque senza incastrarmi ne grattare Smile
Andr3a Ha scritto:Io ho montato i BC Racing già da un pò, l'ho alzata (rispetto al setup di base dei coilover) di 10mm avanti e 15 dietro.
bcracing per ND???
Sul loro sito non li vedo, hai un link utile?
si li ho trovati su un sito inglese, poi cercando il codice prodotto ho scoperto un rivenditore qui in italia molto disponibile (avevo fretta di montarli prima di un track day Tongue ).
il sito è questo http://www.gardustech.com/it/bc-racing/2...abili.html
nel caso puoi scegliere lo spring rate Wink
Andr3a Ha scritto:si li ho trovati su un sito inglese, poi cercando il codice prodotto ho scoperto un rivenditore qui in italia molto disponibile (avevo fretta di montarli prima di un track day Tongue ).
le info sono scarsine (giusto per capire altezze minime, o massime, rispetto allo standard), come mai sei andato su bc e non sui "soliti" tein?
Per quanto riguarda le altezze ora non ricordo i valori, ma lo stelo ha parecchio margine 'a salire' e 'a scendere' lasciando inalterato il precarico della molla.
All'inizio anche io ero propenso per i Tein Mono Sport, poi ho iniziato a confrontare gli spring rate e ho deciso di mantenere lo stesso rapporto di 2 a 1 degli ammortizzatori originali (che sarebbe 2.4kg/mm avanti, 1.2kg/mm dietro).
I Tein hanno 7 avanti 5 dietro, quindi un incremento di rigidità maggiore al retrotreno, che generalmente rende l'auto più sovrasterzante.
Confrontando altri produttori, anche Joyfast, Feal e Ohlins hanno scelto un rapporto di 2:1 o quasi, con valori al posteriore di 4Kg/mm e 8-9 avanti.
Dato che di traverso è bello, ma ogni tanto sarebbe carino pure mantenere una guida pulita, ho deciso di mantenere un bilanciamento più neutro, optando per 10kg/mm all'anteriore e 5 dietro.
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,266 30-05-2024, 16:45
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 2,726 01-09-2023, 21:29
Question [NC/RC] Differenze ammo fra NC e RC?!? (x Tein) enetec 6 4,259 10-11-2020, 20:39
  [NB FL] Ammo + molle em98 13 9,417 16-11-2019, 13:49
  [NB FL] Problema Assetto ammo Orap + molle Eibach piano.davide 62 41,683 18-04-2018, 13:43
  [NA] confusione totale ammo+molle spaiati... sven 3 3,362 07-03-2016, 22:05
  [NA] Ammo fissi no coilover. Andrea72 5 4,074 10-02-2016, 11:42
  [NB] Altezza ammo stock MacchiaNera 0 1,601 16-07-2015, 00:43
  [NA/NB]  Consiglio Ammo/Molle matteo76 0 1,429 16-06-2014, 17:06
  Molle + Ammo uso promiscuo strada/pista Hitman 57 18,639 19-02-2013, 21:46
