Problemi di minimo dopo installazione airbox il motorsport
Ciao a tutti! Recentemente ho montato un cai di il motorsport...ma dopo averlo montato....l'amara sorpresa! La mazdina ha perennemente in minimo alto(1800giri/min.) e, una volta in temperatura, il minimo altalena da 1000 a 1800 continuamente.....qualcuno può aiutarmi schiarendomi le idee?
Inviato dal mio GT-P5100 utilizzando Tapatalk
Hai staccato la batteria prima ?
A dumà
Mah montando un cassoncino diverso per l'aspirazione a livello motoristico non cambia assolutamente nulla, quindi i casi sono due:
- è stata una pazzesca coincidenza
- nel montarlo hai danneggiato il sensore massa aria o quello di temperatura.
Staccare la batteria non è necessario per montarlo ed in teoria (teoria) non dovrebbe comunque causare un difetto del genere.
Estetica
Non è che hai inavvertitamente pizzicato qualche filo?
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Un'azzeramento centralina male non credo faccia (stacca batteria), ovvio che hai danneggiato qualcosa montando (male) il tutto serve a poco...
Ricontrollato già che non ci siano "luci" o vani aperti in qualche connessione?
La Vasca da bagno del Gianni
Normalmente su un benzina il minimo altalenante può essere sintomo di una aspirazione "sporca". Prende aria da qualche parte e quindi la ecu reagisce di conseguenza. Controlla che l'impianto di aspirazione sia a tenuta stagna.
Inviato dal mio iPhone 6s
Grazie a tutti per l'interessamento! Dunque....batteria già staccata per una notte,ma niente! Oggi per sfizio ho montato nuovamente l'aspirazione stock,ma il problema non è sparito! Sono disperato!
Se il problema rimane anche dopo aver rimontato (correttamente) l'aspirazione originale, quasi certamente il problema è uno di questi 2. Wink
Rava86 Ha scritto:- nel montarlo hai danneggiato il sensore massa aria o quello di temperatura.
(25-09-2016, 22:44)ilbiondo Ha scritto: Grazie a tutti per l'interessamento! Dunque....batteria già staccata per una notte,ma niente! Oggi per sfizio ho montato nuovamente l'aspirazione stock,ma il problema non è sparito! Sono disperato!
Ciao, alla fine come hai risolto il problema? Vorrei montare il cai il.motorsport e se mi imbatto nello stesso problema vorrei poter sapere come risolverlo. Ho letto che per resettare i dtc si deve staccare il fusibile BTN del terminale batteria e mentre è staccato premere il freno per 10 secondi e poi riattaccare ma poi nessuno ha confermato di aver risolto in questo modo.
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 645 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 1,511 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 2,396 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 14,715 06-06-2024, 17:48
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 2,246 11-11-2023, 18:47
  [ND] Consiglio officina per controlli annuali, dopo scadenza garanzia PicioPacio 9 4,241 19-09-2023, 13:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 2,542 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 3,305 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 4,989 23-06-2022, 17:14
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 4,576 26-01-2022, 23:14
