Consumi effettivi
Bonfigl Ha scritto:Io con il 1.5 di media faccio i 16-17 km/l. Tenete presente che per me è la prima auto quindi uso o lei o la moto per tutti gli spostamenti.
Anche per me e' l' unico mezzo di spostamento l'auto della moglie si usa quando giriamo in tre e normalmente faccio sui 20k km anni (il 90% per divertimento) ^_^ come cosnumi sta sui livelli della MR-S, e molto al di sotto della Rx8 :-P
ND5RC
JDM
Ho dovuto farmi 1000km di autostrada e ho approfittato per fare qualche test:
ANDATA: 7,5l / 100km (macchina stock, benzina 95)
RITORNO 6,8l / 100km (colli decat, centrale 200 celle, benzina 100)
Valori CB, cruise a 140km/h e niente traffico, quindi stessa identica situazione.
Sbalorditivo... peccato non poter sapere quanto influisca la benzina e quanto la linea di scarico!
tieni presente che nei primi 1-2000km i consumi sono più alti (credo logica adattativa controllo motore, attriti trasmissione etc).
La Vasca da bagno del Gianni
v3rsus Ha scritto:tieni presente che nei primi 1-2000km i consumi sono più alti (credo logica adattativa controllo motore, attriti trasmissione etc).
Si si, però considera che stiamo parlando di valori presi nello stesso viaggio andata/ritorno (ho 5000km).
Quindi evidentemente uno dei due fattori (o entrambi) hanno influito molto sui consumi a velocità costante Wink
Eccomi qua!
Ritirata venerdì a Bologna!
Domenica rientro. 750km a 120/140km senza cruise. Media di 6.8l / 100km, più che soddisfatto!
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
tranqui83 Ha scritto:Si si, però considera che stiamo parlando di valori presi nello stesso viaggio andata/ritorno (ho 5000km).
....e passamela, non avendo caricato la mappa BBR con tutto " aperto" sei "scarburato" quindi l'erogazione e l'efficienza del motore dovrebbero essere compromesse (in negativo)
Con la mia ho fatto in totale circa 600 km. è ancora in rodaggio, 70% in montagna il resto in extraurbano, ultimamente in montagna andatura allegrotta, consumo medio 6,7 per 100km.Big Grin
Bonfigl Ha scritto:....e passamela, non avendo caricato la mappa BBR con tutto " aperto" sei "scarburato" quindi l'erogazione e l'efficienza del motore dovrebbero essere compromesse (in negativo)
Si, questa e' una delle ipotesi, infatti nonostante mi abbiano detto che non c'è nessun problema a girare senza mappa, io la macchina la sto tenendo a riposo fino a quando non avrò il fatidico file!
C'è da dire però che la macchina va bene, l'erogazione è uguale a prima, le temperature gas di scarico sono uguali a prima (l'unico modo che ho attualmente per avere un'idea della carburazione).
Inoltre l'efficienza, intesa come consumi, sembra migliore.
Probabilmente la centralina originale riesce ad adattarsi un minimo alle nuove condizioni di esercizio.
Vedremo dopo la mappa se cambia qualcosa.... Thumbup
tranqui83 Ha scritto:Si, questa e' una delle ipotesi, infatti nonostante mi abbiano detto che non c'è nessun problema a girare senza mappa, io la macchina la sto tenendo a riposo fino a quando non avrò il fatidico file!
Stai s vedere che alla fine è la 100 ottani unita al rapporto di compressione 13:1 che migliora l'efficienza... :haha:
Fabiolous Ha scritto:Eccomi qua!
Evvai .., vedo che alla fine l'hai guidata fino a casa. ;-)
  [NB FL] Manutenzione per ottimizzare consumi Alex 5 4,043 21-03-2022, 22:38
  [B6] Consumi benzina anomali dopo cambio collettori scarico Steto731 40 23,641 15-07-2017, 08:50
  Aumento improvviso dei consumi. Eww 50 19,355 20-09-2012, 18:03
  Quando cambiare marcia per limitare i consumi? sarzio 14 8,289 02-04-2012, 08:16
  Ridurre scientificamente i consumi pilistation 43 18,222 24-01-2012, 21:24
  Consumi da aereo coopersimo 160 63,345 14-12-2011, 14:14
  consumi e convergenza DUKE 6 5,023 18-05-2011, 09:59
  info consumi SpaceXlova 1 2,591 28-01-2010, 14:03
  Consumi.. xTurex 37 28,827 20-11-2009, 23:25
  Consumi NC 2.0 spiderman 10 7,854 10-12-2008, 21:19
