Miata BP 1.8, engine rebuilt, ovvero si rimonta!!!
#41
Che spettacolo il lavoro sui condotti!
Non tralasci un particolare
Quando un giorno avrò finito il rodaggio (!!!) farò una rullata, per vedere se il lavoro certosino è servito a qualcosa in bene o in male.
Chissà uscita dalla fabbrica quanti cv ha il 1.8 stock, non quelli a libretto ovviamente, in genere sono sempre abbondanti nel dichiarare...
GTman Ha scritto:Quando un giorno avrò finito il rodaggio (!!!) farò una rullata, per vedere se il lavoro certosino è servito a qualcosa in bene o in male.
Hai variato il rapporto di compressione? I condotti sono modificati e flussati o solamente raccordati? Aspirazione e scarico tutto standard?
Il rapporto di compressione sicuramente un po' è aumentato, il resto è stato tutto ottimizzato con quel che c'era.
Beh allora avrai un risultato che sarà il migliore possibile per un motore standard
Scusate la mia assenza, ma ho avuto qualche problema a casa, si è rotto il tubo dell'acqua che arriva in casa, e ora sono dietro a scavare per sostituirlo.
Pubblico qualche altra foto.
Dopo tanta pulizia è arrivata l'ora delle compere.
Un po' di attrezzi
[ATTACH=CONFIG]46332[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46333[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46334[/ATTACH]
E un po' di pezzi per il ripristino del motore
[ATTACH=CONFIG]46335[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46336[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46337[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]46338[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46339[/ATTACH]
Finalmente dopo tanta pulizia si incomincia a rimontare!!!
[ATTACH=CONFIG]46377[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46378[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46379[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46380[/ATTACH]
Ho seguito scrupolosamente le istruzioni del manuale riguardo l'orientamento dei segmenti sul pistone, però mi chiedo, durante il funzionamento, non si spostano?? Nei 2T ci sono i fermi sul pistone, proprio perche i segmenti non girino e vadano a interferire con le luci rompendosi, appunto perchè se non ci fossero i fermi girerebbero.
[ATTACH=CONFIG]46381[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46382[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46383[/ATTACH]
Poi si passa alle bronzine e all'albero motore
[ATTACH=CONFIG]46384[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46385[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46386[/ATTACH]
Sul 4T le fasce possono girare quanto gli pare tanto non ci sono le luci come sul 2T!
Cmq che spettacolo questa ricostruzione Big Grin
Innanzitutto complimenti, questo mi sembra un ottimo lavoro di rebuild. Thumbup
GTman Ha scritto:Chissà uscita dalla fabbrica quanti cv ha il 1.8 stock, non quelli a libretto ovviamente, in genere sono sempre abbondanti nel dichiarare...
Le 1.8 prima serie (motore €1) hanno poco meno di 130cv...circa 126/127.
Le successive (motore €2) dovrebbero avere 4-5cv in più (essenzialmente per la differente centralina).
Questo è un vero motore rifatto, complimenti ancora per il lavoro.
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,347 11-03-2025, 22:21
  [NA] Rimessa in strada miata (quasi) ferma da 16 anni Darius 8 5,263 10-09-2021, 14:12
  [NA] Miata va a due cilindri poi muore Jimkane 10 7,011 16-05-2019, 20:06
  Engine torque damper, foto e impressioni marvel 16 12,250 11-02-2019, 15:01
  Kit turbo flying Miata e condizionatore... ggcapp 13 12,524 15-01-2018, 09:06
  Albero motore Miata 1.6 115cv Miata 1990 14 12,640 01-11-2017, 20:30
  spia gialla engine e sonda lambda anteriore guasta mazTino 20 15,310 27-11-2016, 21:15
  Miata (sulla) Wangan Wangan racer 71 32,927 28-04-2015, 16:27
  Spec Miata Exhaust sempre luky 10 11,672 01-01-2015, 03:23
  Trapianto monoblocco 115 su non miata Fabs 24 11,760 03-06-2014, 01:31
