[ND] Distanziali si o no?
Nn so cosa succeda su NB o NC...ma con 15mm davanti e cerchi di serie da 16"(1.5L) le ruote escono dai passaruota...poi fate voi...i 5mm le portano a filo e bilanciano il posteriore (dove di serie sono un po' più incassate) sul sito ILmotorport ci sono le foto del posteriore con i vari step...su ND
Edit: per dovere di cronaca con i distanziali da 5mm si perde il centraggio, ma in 8000km non ho sentito la minima vibrazione dall'asse anteriore (di solito molto più sensibile del posteriore relativamente ad equilibratura o altro.
Con i prossimi cerchi aftermarket recupererò quei 5mm con et diverso (solitamente 37-38) tanto gli originali finiscono a breve sulle invernali...
La Vasca da bagno del Gianni
v3rsus Ha scritto:Nn so cosa succede su NB o NC...ma con 15mm davanti e cerchi di serie da 16"(1.5L) le ruote escono dai passaruota...poi fate voi...i 5mm le portano a filo e bilanciano il posteriore (dove di serie sono un po' più incassate) sul sito ILmotorport ci sono le foto del posteriore con i vari step...su ND
Non sporgono tanta come pensi.
[Immagine: 70f2c306f53879ea2046dbb6074edb30.jpg]
fulvio.carretta Ha scritto:Non sporgono tanta come pensi.
Si sta parlando di ND
La tua è una NB
Due auto totalmente diverse
Elwood Blues Ha scritto:Si sta parlando di ND
La tua è una NB
I'm sorry
I distanziali, su auto con forti modifche che devono scaricare cavallerie importanti hanno senso. Su auto di serie li trovo poco sensati e spesso accorciano solo la vita ai cuscinetti allungando la leva a cui sono sottoposti. Penso sia meglio pensare a un cerchio con et adeguato se si vuole guardare all'estetica. Sostituire un elemento critico della trasmissione per fini estetici fa un po fausto e furio....
...ogni tanto viene fuori la leggenda dell'aumento della forza di taglio e del dimensionamento cuscinetti...Aumento che hai/avresti anche con ET maggiorato...
Stiamo parlando di 15mm, non di 70...
Definire un mozzo con cuscinetto "critico" mi sembra quantomeno conservativo.
Io penso che avere un cerchio con et inferiore di 10mm. oppure avere un distanziale da 10 mm. il discorso leva è lo stesso
Grazie ragazzi, spiegazioni esaustive e chiare.
Adesso serve solo trovare il coraggio di montarli in barba alla legge:dispair:
Serve meditazione.....: Blink :
Intanto grazie delle risposte
Enrico
v3rsus Ha scritto:...ogni tanto viene fuori la leggenda dell'aumento della forza di taglio e del dimensionamento cuscinetti...Aumento che hai/avresti anche con ET maggiorato...
Leggenda che è costata i cuscinetti posteriori a un bel po di amici miei. Il tuning ha rovinato una generazione di automobilisti...
effeffe Ha scritto:Leggenda che è costata i cuscinetti posteriori a un bel po di amici miei. Il tuning ha rovinato una generazione di automobilisti...
[Immagine: qsdqna.jpg]
  [NC] Distanziali 5mm pie27 5 2,127 20-06-2025, 19:08
  [NA/NB]  Distanziali da 5 mm Antonio 48 31,599 25-09-2020, 14:43
  [ND] Assetto più distanziali, consigli? Abe77 15 15,081 08-11-2019, 22:21
  [NC] DISTANZIALI NC lukat 30 23,685 03-05-2019, 20:57
  [NC] Chiarimenti su distanziali.... zetamax 10 8,162 28-09-2018, 11:03
  [NC] Problema distanziali! peppone620 55 29,652 16-04-2017, 23:15
  [NC] distanziali 5mm/10mm karlitos 36 22,573 10-03-2017, 11:58
  [Vari] Materiale distanziali Mark88 14 11,370 18-12-2016, 23:43
  [NB] Altezza Molle / Largezza Distanziali MXDrift 1 3,251 01-03-2016, 10:02
  [NA] distanziali su ruote stock 14 pollici davifigo 12 8,155 03-09-2015, 11:32
