  • 5 voto(i) - 4.2 media
[NA] Project "Supposta Veloce"
Finalmente!
Oggi giornata di lavori!
Innanzitutto sostituzione di tutti i bushings con relative bestemmie!
La scelta é ricaduta su un compound 80 shoreA , la medesima dei PowerFlex viola.
[Immagine: 7dec81c70e847115c2f07348370a5090.jpg]
[Immagine: f2104db0390940f8b322b8096930533a.jpg]
A seguire, coilover BCRacing springrate 8/6.
[Immagine: 86029d31fef6493905294204c981e12e.jpg]
Nel mentre, una bella verniciata totale dell'interno dei passaruota.
[Immagine: 6bfddd0a07981887926ff74c25f68c05.jpg][Immagine: aa48a5f71a60313f0cc1a682e069cba5.jpg]
Sempre in ottima compagnia!
[Immagine: 156bd07bbe900d4606959ef03175f09a.jpg]
[Immagine: 50d34a07636832cc78fd3755a67a59cf.jpg]
Dopo diverse prove di altezza, ho optato per una via di mezzo, complice la stagione e le relative gomme invernali.
Per ora gli ammortizzatori sono settati a metà dei click disponibili (30 totali) e nonostante ciò é giá decisamente bello rigido.
Molle leggermente precaricate.
I bushings stravolgono l'auto, trasformandola in un bisturi!
Unica cosa da rivedere é l'altezza anteriore, a mio avviso troppo bassa.
Ma si farà nei prossimi giorni nel mentre che scelgo la rigidità ideale da tenere con le gomme attuali.
Liquido freni nuovo, ora nessuna più incertezza in frenata nemmeno con gli umili small brakes,
Olio e filtro olio nuovi
Risolta una piccola perdita di refrigerante.
Soddisfattissimo!
Per cortesia , potresti indicare le misure in cm dai centri ruota ai parafanghi ?
Io con i MeisterR Zeta CRD che colori a parte sembrano lo stesso prodotto ho alzato al massimo perchè stava troppo bassa. Ho dedotto che il massimo da svitare fosse quando l'ammortizzatore inizia a liberare il foro presente sul fodero.
Mie molle 6kg anteriore e 5 kg posteriore , tue molle più dure, dovrebbe restare più alta .
Appena passo dal box misuro anche io , grazie.
SpF Ha scritto:Per cortesia , potresti indicare le misure in cm dai centri ruota ai parafanghi ?
Domani se ho tempo misuro, anche se lascia il tempo che trova la comparazione, in quanto i MeisterR e i BCRacing sono due prodotti diversi, che vanno a differire anche nei riferimenti delle misure.
Bel lavoro Pee, presto toccherá anche a me sostituire gli ammo.Thumbup
Grande Pee Tee! La bianconiglia cresce benissimo.
Coilovers stupendi! :love_:
Immagino ora tu debba rivedere anche gli angoli, dopo aver trovato l'altezza giusta. Aspetto recensioni post settaggi.
P.S.: quei bushings sono in pezzo unico o divisi a metà? Tempo necessario per la sostituzione?
Antonio Ha scritto:Coilovers stupendi! :love_:
Indubbiamente, angoli da rivedere anche se per ora fortunatamente va dritta.
I bushings sono in pezzo unico e molto rigidi e al momento nessun "gnik gnik"
Tempo difficile quantificarlo, é un lavoraccio, ho aiutato anche io il meccanico a metterli su. Diverse ore.
Io sono entrato li la mattina alle 8.30 e uscito la sera.
L'assetto con queste molle é molto rigido anche solo a metà dei click, non é proprio per tutti. Big Grin
Oggi giretto con gli amici tra le nebbie di Franciacorta
[Immagine: 70003429ec7847f9b3b627e5bfc9e74d.jpg]
Come vanno le sospensioni?
Un riassunto si puo' già fare.
Vanno molto bene, pero' bisogna essere obiettivi, sono indubbiamente duri per uso stradale.
Io mi ci trovo a meraviglia, ma se cercate confort, lasciate perdere l'8/6 , scegliete springrate piu' umani.
In unione ai bushing, l'auto è un coltello, dove la metti va senza esitare un istante.
Sono contento della scelta dei bushing, il mio meccanico è rimasto di stucco per la qualità, li ha definiti decisamente superiori ad altri bushing in circolazione.
Nessun rumore, solo precisione da vendere.
Impressiona persino con le invernali..
Non vedo l'ora di rimettere su i 15 con le 205 e godere dell'imbarazzante tenuta della piccola NA.
A breve tante novità per la piccola! ;D
  [NA] La NA di Aletor - A Never-ending Project Aletor 118 83,331 24-10-2023, 10:07
  la Mia-Tina! turbo-project Joll428 24 22,354 09-10-2020, 12:32
  Trackday project carletto87 729 377,203 06-08-2018, 07:55
  Project Troubles Bigfoot 22 19,411 19-07-2018, 23:25
  Miata R/T project giuino 304 137,496 17-12-2015, 09:41
  Time Attack Project AndreaAnny 65 37,510 13-11-2015, 10:06
  REV9 Clubman Project - 2016 ND REV9 Autosport 23 15,722 10-11-2015, 10:13
  Project swapperei, ma alla fine monto un super ibrido 1.6 Phreno 1,014 424,620 16-06-2015, 22:35
  la Supposta grigia - Malvyn malvyn 44 27,709 30-04-2015, 08:48
  elpiojo mx5 project Elpiojo2005 0 4,573 06-04-2010, 22:59
