[ND] difetti/noie/problemi
Io ho usato quello, infatti.
2016 ND 2.0 Exceed (Ceramic White)
AleMX5 Ha scritto:Qualche rumorino dal telaio interno capote lato passeggero...
Avendo lo stesso problema ho fatto qualche verifica e concluso che ... il rumore arriva dal pannello in plastica, color carrozzeria, che corre sotto il vetro.
La causa della rottura non é l'uso o il comportamento...é un dimensionamento del cambio fatto ad muzum e/o durezze non conformi alle specifiche....ahhh la teoria hetziana!!!
Al massimo un uso "tirato" ne anticipa la comparsa...
La Vasca da bagno del Gianni
quantum Ha scritto:Avendo lo stesso problema ho fatto qualche verifica e concluso che ... il rumore arriva dal pannello in plastica, color carrozzeria, che corre sotto il vetro.
Basta tenere il gomito in pressione ��...Appena ritorna il bel tempo smonto tutto e spessoro con gommapiuma.
v3rsus Ha scritto:La causa della rottura non é l'uso o il comportamento...é un dimensionamento del cambio fatto ad muzum e/o durezze non conformi alle specifiche....ahhh la teoria hetziana!!!
Nel TSB parlano anche di rigidita' - il mio sospetto e' che, prima della modifica, l'albero controrotante fosse "troppo" flessibile.
Ciao
Vorrei sapere se il famoso difetto del cambio riguarda anche le nd 1.5 oppure solo le 2.0
Inoltre avendo ordinato la mia, una 1.5, a settembre e considerando che arriverà a gennaio
mi chiedo se l'auto farà parte del lotto difettoso.
Liuk Ha scritto:Ciao
Il cambio è lo stesso.
Il 2.0 sollecita di più, ecco la differenza.
Praticamente impossibile che ti mandano una prima di settembre.
inviato col mio Nokia 3310
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Grazie, ora sono più tranquillo Smile
Prima della modifica i cambi erano identici, dopo la modifica, fatto 100 le modifiche al cambio della 2L, la meta' di queste riguarda ache il cambio delle 1.5L.
Come gia' riportato, le auto prodotte dopo il 6 Settembre 2016 escono col cambio aggiornato.
http://forum.miata.net/vb/showthread.php...318&page=3
Ovviamente il mio vin è tra quelli col cambio sfigato: 119846 Sad
  [ND] 2000 184 cv: pregi e difetti willy 513 349,936 27-05-2022, 15:34
  problemi ND in US. yellowmiatait 16 11,992 03-11-2015, 14:04
  difetti RC lucazam 7 7,058 29-04-2013, 14:59
  MX-5 Anniversary con problemi,vendereper ricambi o cosa? Pitbull STi 9 8,620 04-04-2013, 09:54
  garanzia MX5: se ci sono problemi..... ZOOM ZOOM soul 58 25,590 19-02-2013, 21:06
  I Pregi e I Difetti della MX5(tutte) mr.magoo87 189 140,415 01-05-2012, 22:33
  Mx5parts, problemi... Doppiaeffe 25 15,021 28-06-2011, 09:55
  NC 2.0 quali difetti.... yellowmiatait 3 6,241 08-06-2011, 21:07
  difetti standard e problemi conosciuti....help. Tiburon 4 6,263 21-10-2008, 20:31
  Numeri telaio con problemi di bronzine 0 1,084 Meno di 1 minuto fa
