[NA/NB]  Sospensioni rigenerare o nuovi ?
Dove li posso comprare i kayaba originali a 250€ ?
Non al supermercato, ma se chiedi ad un ricambista.... Big Grin
frasco1991 Ha scritto:Dove li posso comprare i kayaba originali a 250€ ?
Prima di prenderle mettiti d'accordo con il meccanico. A volte se compri e porti tu i ricambi ti chiedono un xtra
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
http://m.auto-doc.it/kyb/828578
http://m.auto-doc.it/kyb/828579
RACING: Because football, baseball, bowling & golf only require ONE BALL
Volevo giusto sottolineare che i kayaba excel g, per quanto consigliati, NON sono come gli originali.
Dandi Ha scritto:http://m.auto-doc.it/kyb/828578
grazie mille dandi
effeffe Ha scritto:Prima di prenderle mettiti d'accordo con il meccanico. A volte se compri e porti tu i ricambi ti chiedono un xtra
Biraghi sapete quanto chiede ? se compro i ganci per comprimere le molle dite che mi ammazzo a farlo da solo ? :oops:
frasco1991 Ha scritto:se compro i ganci per comprimere le molle dite che mi ammazzo a farlo da solo ? :oops:
Dipende da quanta dimestichezza hai con lavori del genere
Non è un'operazione complessa
Però bisogna fare attenzione a rimontare tutto nell'ordine corretto e serrare tutto adeguatamente
Dandi Ha scritto:Dipende da quanta dimestichezza hai con lavori del genere
sulla moto facevo tutto ho cambiato io la frizione forche corona e pignone ecc ma sulla auto per ora ho fatto sole le manutenzioni, cambio olio motore, olio cambio e differenziale , cambio filtri, ho cambiato un sensore odometrico sulla mia vecchia clio, nel senso se mi ci metto le faccio le cose, ma ho letto che le molle degli ammo sono molto pericolose in tensione .....
frasco1991 Ha scritto:ma ho letto che le molle degli ammo sono molto pericolose in tensione .....
basta veramente un minimo di buon senso e fare attenzione a come metti i comprimi-molle, appena cominci ad avvitarli vedi se sono belli "stabili".
non so perche' ma ho l'impressione che molte cose si tenda a farle sembrare più complesse del necessario. guardati un po' di video sul tubo, vedrai che capisci subito Wink
p.s. si vedono video anche di sconsiderati che le comprimono da una parte sola, ecco, aggiungilo alla lista di "cose da non fare" XD
Aggiungo che l'importante è puntare l'ammortizzatore verso una via di fuga
Così nel caso remoto la molla dovesse sganciarsi la spari lontano da te
  [NA] Sospensioni NA Dorian 32 11,309 03-09-2025, 13:09
  Sospensioni anteriori rumorose sui dossi Fil 73 24,975 30-04-2025, 19:36
  [ND] Consiglio nuovi ammortizzatori Abe77 5 3,534 28-03-2023, 21:10
  [ND] Sospensioni, Feedback di diversi setup Gabryel076 9 4,594 19-01-2023, 18:27
  [ND/124] Boccole sospensioni asht 5 4,731 17-01-2023, 13:33
  [NC/NC FL] Consigli sospensioni NC 20th Blackbird 8 4,129 30-09-2022, 13:32
  [NC] Continui rumori dai bracci delle sospensioni - consigli su silent block Spectre 1 1,850 31-07-2022, 20:36
  [ND] nuovi cerchi Konig canale 8 su gomma OEM nickdinamite 5 3,907 30-12-2021, 00:55
  [ND] Analisi delle sospensioni Sereno 0 1,538 07-11-2021, 12:03
  [NB/NB FL] Conviene fare rigenerare assetto Ap Racing sici 0 1,811 30-04-2021, 16:48
