[NA] Compatibilità cerchio da 15" con pinze Wilwood 4/6 pompanti.
#51
causa problemi di fuso orario le comunicazioni sono lente.
speriamo di quagliare nei prossimi giorni.
le pinze da 4 o 6 pistoni hanno le stesse dimensioni, ma quale preferire?
meglio quella da 4 o da 6?
La differenza tra un bambino ed un uomo è il costo dei suoi giocattoli
come si può sapere cosa è meglio senza dati?
la superficie del pistoncino o la somma dei tanti, e quella che determina la pressione esercitata sulle pastiglie, il fatto di averne 4 o 6 contraddice quanto scritto nel post precedente (Flottante), perchè in genere sono flottanti le pinze ad 1 pistoncino, e fisse quelle a 2-4-6.
il fatto di avere più pistoncini non serve ad aumentare la forza frenante, ma solo a distribuirla meglio sulle pastiglie.
ora, questi ti forniscono dischi e pinze? o tutto il kit per montarli su Mx5?
nel primo caso sarai te a doverti progettare le staffe e quindi a stabilire gli ingombri per sapere se entrano nei cerchi.
nel secondo caso loro dovrebbero già saperlo.
hai un link?
alex zanardi Ha scritto:come si può sapere cosa è meglio senza dati?
hai un link?
Non avrei saputo dirlo meglio, in effetti ci dai pochi dati per capire.
Allora per le staffe dovrei pensarci io,ma non è un problema. Faccio questo di mestiere.
Queste sono le pinze
[Immagine: 84639b82c79aab485e951172764b32e1.jpg]
[Immagine: e158c0ced98c337911292aabd9fd379a.jpg]
Il set dischi e pinze me lo ha quotato 1160 $ più 150$ di spedizione ed eventualmente Iva e tasse doganali.
Bah mi sembra un po' tanto. Le Wilwood non sono sulla stessa cifra?
Sui prezzi non sono molto aggiornato. Qualcuno ne sa più di me?
donty Ha scritto:Allora per le staffe dovrei pensarci io,ma non è un problema. Faccio questo di mestiere.
Il prezzo mi sembra un po' eccessivo, per delle pinze "sconosciute"
https://www.flyinmiata.com/flyin-miata-b...assis.html
Number34 Ha scritto:Il prezzo mi sembra un po' eccessivo, per delle pinze "sconosciute"
Io li conosco bene e so che fanno dei prodotti di qualità (almeno per le moto)
Infatti gli ho risposto dicendo che è difficile vendere a quella cifra visto che si trovano allo stesso prezzo marche più blasonate e conosciute.
Il problema non è tanto la prestazione del prodotto, ma un problema di brand.
In Asia fanno da sponsor ai campionati locali e i team usano i loro prodotti ma poi in Europa chi li conosce?
Certo a 5-600 euro li avrei presi senza alcun dubbio, ma a queste cifre...
Vediamo che mi risponde.
io uso queste su disco da 276 e sui 15" ci stanno e avanza spazio
http://www.rallydesign.co.uk/product_inf...s_id=10498
la differenza di prezzo mi pare notevole Wink
alex zanardi Ha scritto:io uso queste su disco da 276 e sui 15" ci stanno e avanza spazio
Se intendi i big brakes, sono da 270mm. 276mm sono i posteriori. Wink
Sorry ricordavo male, grazie per la precisazione Thumbup
L'ho voluto specificare perchè monto anch'io le Wilwood sui 270mm e, nei miei Work, probabilmente dischi da 276mm non ci starebbero.
Già i 270mm sono al limite, ma dipende molto dal disegno del cerchio. Wink
  Dipingere le pinze freno... dmax23 47 24,408 25-03-2026, 14:29
  [ND] Staffe pinze radiali RWD 10 8,482 29-03-2022, 10:16
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 4,312 09-07-2021, 10:50
Thumbs Down [NB FL] Wilwood perdono olio eugekk 18 15,154 09-07-2020, 10:25
  [ND] Wilwood Dynapro vs Powerlites 4pot heniadir 46 42,408 16-01-2020, 23:08
  [ND] Pinze freno Brembo vulture 51 53,563 18-05-2019, 13:58
  [NC] pompa e pinze freni OLD_robbi 16 13,018 03-02-2019, 17:59
  [NB/NB FL] Pinze 4pot rx7 su freni sport User 4805 22 19,125 24-09-2018, 10:51
  [ND] Montato Wilwood maggiorato da 330?? Su nd Mr-ignorant82 12 13,637 19-09-2018, 15:47
  [ND] Richiamo per rumore pinze posteriori vmaxhenry 6 6,134 08-02-2017, 15:07
