Le nostre altezze...
Io si, fra lato destro e sinistro ci sono 8mm di differenza a vuoto, li ho regolati facendo sedere mio fratello al posto di guida :chessygrin:
nippe Ha scritto:Io si, fra lato destro e sinistro ci sono 8mm di differenza a vuoto, li ho regolati facendo sedere mio fratello al posto di guida :chessygrin:
io 1cm circa.. quindi è abbastanza "normale" :oops:
Scusate il ritardo.
Ant:28cm
Post:30cm
Coilover Koni racing
Gomme:195/50 R15
Non c'è strada per la felicità... La felicità è la strada....
Na 1.6 1995 Silverstone
Na 1.8 1995 Work in progress
TOPIC UFFICIALE INSEGUIMENTO 1000Miglia 2011 partecipa anche tu alla corsa più bella del mondo!
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...14-05-2011
NB 1.6
Ant 30,5cm
Post 31,5 cm
Coilover Tein superstreet
Cerchi originali enkei 15X6J
Gomme invernali nuove di pacca.
NB 1.6: Pipercross Panel Filter, Magnecor Ignition Leads, NGK l.r. plugs, Lagostina exhaust, Tein superstreet, end-link on uniball, Tecnomagnesio TM sport, Hankook RS2, ergal wheel nuts, Goodrige brake line, Lotus elise seats, Personal steering wheel
anteriore 30
posteriore 29
ragazzi pre chi ha la NB può dirmi la distanza passaruote mozzo sia anteriore che posteriore in configurazione stock?
grazie
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
Tein Basic, Enthuza Speeder, Cat 200 celle metallico Magnaflow, C.A.I. IL Motorsport, Filtro a pannello K&N, Magnecor KV85 8,5mm, Denso IK20, Kit xenon AGB Technology 50w-5100k, Sidemarker ant. bianchi post. rossi e frecce bianche
nessuna anima pia può misurarmi l'altezza che ho chiesto?... :angel2:
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
FL stock, con le 195/50/15 invernali
33cm anteriore
34cm posteriore
con i 16 di serie e le 205/45/16 sarà praticamente identica
Formix Ha scritto:FL stock, con le 195/50/15 invernali
33cm anteriore
34cm posteriore
sei sicuro? la mia nbfl è
34 anteriore
37 posteriore.... :a_39:
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
33cm anteriore
34cm posteriore
34 anteriore
a spanne direi di si, quando mi capita un righello controllo
se intendi con i 16 invece, a marzo quando li rimonto, ma dovendo mantenere lo stesso rotolamento, presumo siano praticamente uguali ai 15
  [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? jack560r 16 11,264 25-09-2020, 15:01
  [NC] Altezze giuste per Nc o bilance sintraversa 15 8,170 11-05-2016, 12:28
  Cerchi 15x8 canale rovesciato piu belli sulle nostre mx5! AndreaComo 53 28,117 27-03-2013, 22:16
  Strana Differenza di altezze tra destra e sinistra Dk 86 10 6,623 16-02-2012, 20:50
  per le nostre NC senza ruotino Flex 5 3,956 11-01-2012, 02:51
