  • 1 voto(i) - 5 media
Ufficiale: Cosa hai fatto alla tua mx-5 oggi?
Clarence Ha scritto:oggi ho sostituito l'antenna elettrica della NA e sostituito la PCV.
L'antenna era scollegata da anni proprio perchè il cavo dentato era rotto.
Smontato il motore aperto tolti i residui del vecchio e fin qui....
La teoria vorrebbe che si rimontasse l'antenna senza scorrevole e poi con un po' di pazienza si infila quella nuova e il motorino l'avvolge da solo regolandosi autonomamente dopo un paio di su-e-giù MA IO NON LO SAPEVO!
Quindi operazione a motore (dell'antenna) aperto l'ho arrotolata a mano (10 tentativi), chiuso tutto montata senza il dado in alto perchè "così la provo prima di fissare tutto" accendo e me la sputa fuori tutta...
Smonto tutto di nuovo riapro il motorino riavvolgo a mano (5 tentativi) richiudo e monto e funziona ma... il motorino è rovente.
Panico penso alla massa ma prima di mettermi a sverniciare le staffe indago... non trovo niente di niente e quindi provo. Dremel alla mano ho pulito attorno al bullone che tiene l'antenna e fa da massa e ho risolto.
Anche il segnale radio è molto più pulito ora che fa massa correttamente e che posso sfruttare l'antenna estesa.
La PCV ha un ruolo molto importante e può causare trafilamenti, consumo d'olio etc, il costo è minimo quindi ho deciso di sostituirla insieme alla sua guarnizione.
Ricambio montato sull'auto riporta BP05-4CT, il ricambio nuovo da IL BP05-5IH... che sia solo il lotto? O quando ho montato il coperchio della 323GTX ho lasciato la sua PCV? mistero
Comunque la nuova scuotendola fa un rumore bello netto e libero, la vecchia un rumore sordo e il movimento è più frenato.
Ma attualmente hai consumi di olio? Fammi sapere se con la PCV nuova la situazione cambia Wink
Io ho appena sostituito alla mia NBFL le lampadine del cruscotto con led bianchi.
[ATTACH=CONFIG]48043[/ATTACH]
Jake Ha scritto:Io ho appena sostituito alla mia NBFL le lampadine del cruscotto con led bianchi.
Quella dell'odometro non mi piace.
Quella è quella originale. In effetti nemmeno a me. Ma se la metto bianca lo leggo ancora?
Magari dopo smonto e se è come le altre la sostituisco
Oggi bella gita al Riva del Garda.
[Immagine: 18c1ca1ecf6af3f4beb1e04fc85e4147.jpg][Immagine: f52c9e306cd647b7c617e3c9a22d644d.jpg][Immagine: 57dadbb24200d6fb23e32c04a402f51d.jpg][Immagine: a901c10671ef5302e8709f28a99073c5.jpg]
Jake Ha scritto:Quella è quella originale. In effetti nemmeno a me. Ma se la metto bianca lo leggo ancora?
La mia é bianca e si legge benissimo.
Ma è uguale a quella della illuminazione o ne serve una diversa?
Jake Ha scritto:Ma è uguale a quella della illuminazione o ne serve una diversa?
Piccola come quella delle spie.
E stasera montata la radio nuova
[ATTACH=CONFIG]48054[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]48055[/ATTACH]
Montato il kit revisione torretta di 5XR
Grazie al buon vecchio fletch, che pagherò in natura lunedì a varano[Immagine: 64649d46987c7a7a7c5b25e7d8842dd7.jpg][Immagine: fa144e09021a9bb007ef5e1ee86556cd.jpg]
Inviato dal mio HUAWEI CRR-L09 utilizzando Tapatalk
POI TUTTI TI AMANO:
fracrist Ha scritto:in verità questa squadra di matti comprende gente con le palle quadre e che sta portando avanti progetti arditi e tecnicamente interessanti.
Ad esempio:........
Poi vabbè, abbiamo anche il Polano (ma quello è per truffare la Comunità Europea e avere i fondi per i giovani disagiati).:haha:
  Cosa non si fa per una figlia... nikiza 8 2,550 23-01-2026, 14:03
  Acquisto auto usata cosa controllare MarcObollo 10 13,255 16-02-2025, 20:16
  [NA] Una Miata da Guinness World Record - Davide Cironi (Dal Pollaio alla Pista Ep.1 SE03) lsdlsd88 2 3,556 21-01-2023, 10:15
  [NB/NB FL] Area B a Milano e limitazioni alla circolazione Alex 9 7,423 19-09-2022, 11:00
  [NA/NB]  Alla ricerca di quella giusta (un'odissea...) Morroh 41 26,640 16-07-2021, 12:03
  Cosa fare sulla mx-5 in quarantena? Kikkoz 17 13,690 06-04-2020, 16:43
  Ufficiale: "Guarda cosa è arrivato" - parte 2 Fletch 2,172 988,317 08-11-2019, 17:34
  Alla ricerca della mia Mx5, aiutatemi a scegliere Ghesboro 4 6,094 23-10-2019, 20:41
  Nuova MX-5 a trazione integrale. Voi cosa ne pensate? ilgallovince 21 18,823 01-08-2019, 16:51
  Ricambio acquistato in Mazda non conforme alla descrizione, cosa fare??? LotusGiorgio 10 10,021 30-05-2019, 17:06
