[NB/NB FL] Tubo acqua rotto.
Ciao ragazzi..mi è saltato il tubo dell'acqua... ma non so che pezzo prendere ... è un lavoro complicato o lo posso fare in casa? Nel dettaglio il tubo che entra nel motore soto le bobine...
[ATTACH=CONFIG]45648[/ATTACH]
Fan Page : https://www.facebook.com/Mx5italia
Group : https://www.facebook.com/groups/41714379381/
Mazda Mx-5 Miata 1.6
- Scarico Doppio Vici
- Aspirazione diretta doppio cono
- Lexus style bruniti luci posteriori
- Mazdaspeed Led ring lamp anteriori
- V.U.Meter
- Impianto audio Infinity
- Assetto Regolabile V-Maxx
- Hankook V12
Heater hose, prendili entrambi che l'altro partirà tra poco...
Per il montaggio devi svuotare l'impianto di raffreddamento e sostituire i tubi con una pinza per aprire le fascette a molla...
quale è l'altro..devo sistemare il mio mezzo per settembre... ma devo ordinare i pezzi
- V.U.Meter
- Hankook V12
pcasaran Ha scritto:quale è l'altro
È di fianco...
ma sarà mica saltato il becco del rubinetto della stufa???
a vederlo in foto sembra simile al suddetto della fiesta 98/01
che aveva appunto quel difetto là
arcibaldomaria Ha scritto:ma sarà mica saltato il becco del rubinetto della stufa???
Ehhh?!
La rottura dei tubi in quella zona é prassi sulle mx-5 più vecchiotte
Nulla di nuovo Wink
dici che è rotto proprio il manicotto e non il becco portagomma ?
Certo che non me lo aspettavo su una nbfl...
m gli state facendo la supercazzola? vai su mx5parts.co.uk e cerca heater hose, sono due, entrata e uscita, e si cambiano abbastanza facilmente. se non te la senti di fare da solo vai dal meccanico che ti fa arrivare i tubi tramite mazda e se non è ladro con 50 euro manodopera compresa hai risolto
niente stracazzole sono solo curioso perchè dalla forma sabra troppo simile al relativo pezzo ford... e quelli si rompevano, ma non l' hose ma proprio l'attacco...
comunque la soluzione migliore è che vada da un meccanico
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 859 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,390 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,040 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,938 08-05-2025, 19:42
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,749 13-04-2024, 07:46
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 12,766 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,440 12-10-2022, 08:55
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 4,851 08-06-2022, 21:03
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 48,814 20-12-2021, 10:37
  [NA] Temperatura acqua NA 1.6 Sam73 18 15,888 12-07-2021, 12:55
