  • 2 voto(i) - 4 media
Ma da minimo a massimo sarà 1kg olio?
Boh, continuo a non capire... Confused Big Grin
Comunque tra i 2 forellini, cioè tra minimo e massimo, ci vanno 0,7L di olio. Questo è quello che serve sapere. Thumbup
Per l'esperienza che ho fatto in questi ultimi anni, credo che il tipo di misurazione che stai facendo sia abbastanza inutile, in quanto il consumo d'olio non è lineare con i km percorsi.
La mia NC, che ha da poco superato la soglia dei 120000Km, nell'uso tranquillo/quotidiano NON consuma una goccia d'olio.
Strapazzandola un pochino invece, con cambiate a regimi elevati o con velocità tipo autobahn, consuma un pochino, ma non ci perdo certamente il sonno. E' normale. Smile
No no...il sonno mica lo perdo 😊, però la misurazione questa è, e pure "lineare" e l'uso ultimamente è pure da nonnetto...😇
Può darsi incidano molto anche le temperature torride di questi giorni...
Controlla l'olio abbastanza frequentemente e rabbocca quando necessario. Thumbup
ilGerry Ha scritto:Può darsi incidano molto anche le temperature torride di questi giorni...
questo è un esempio dei parametri misurazione
Continuo a non capire perchè prendi come riferimento la punta dell'astina... :no_:
Ci sono i 2 forellini e tra questi 2 fori il consumo è lineare ed è di 0,7L.
Dopo il forellino del minimo, per quanto ne sappiamo, il consumo potrebbe non essere più lineare... Che senso ha una misurazione senza sapere se la scala di misura è corretta? Confused
quoto ed aggiungo, il foro più vicino alla punta indica il livello del minimo quindi zona di allarme, pericolo, dove e obbligatorio rabboccare!
quindi se vuoi lavorare in percentuali, foro alto 100% foro basso 0%. senza contare che per una guida sportiva sarebbe opportuno considerare pericoloso già solo il 50%.
alex zanardi Ha scritto:quoto ed aggiungo, il foro più vicino alla punta indica il livello del minimo quindi zona di allarme, pericolo, dove e obbligatorio rabboccare!
Thumbup Thumbup Thumbup
è un problema noto
quando la densità specifica del lubrificante scende al quadrato del punto di scorrevolezza limite, si ha il trafilamento di una quantità pari al doppio in volume del peso specifico e quindi un aumento tangibile del consumo.
nota anche la soluzione
Tarapia tapioca per due, come fosse antani!
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,576 31-10-2025, 13:49
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,568 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,776 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,607 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,474 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,543 06-12-2023, 01:05
Utenti che stanno guardando questa discussione: 86 Ospite(i)
