[NC] A proposito di consumi elettrici..
Secondo te ci sta una batteria maggiorata?
Ricordo che le volgari batterie al piombo (il gel differenzia solo l'elettrolito) sono vincolate per loro natura al parametro capacità/dimensione. Il ché significa che la dimensione e aumenta in funzione e della capacità in Ah (AmpèreOra).
Per i più critici e forse male informati ricordo inoltre che non vi è alcun problema per l'alternatore trattandosi di una macchina elettiva auto-limitante (contrariamente alle vecchie dinamo eccitate in serie o in modo compound).
Inviato da iPhone con Tapatalk
VictySight Ha scritto:Per i più critici e forse male informati ricordo inoltre che non vi è alcun problema per l'alternatore trattandosi di una macchina elettiva auto-limitante (contrariamente alle vecchie dinamo eccitate in serie o in modo compound).
se questo sono d'accordo, l'alternatore è un non problema.
VictySight Ha scritto:Sono ingegnere automotive e ho valutato i seguenti parametri:
- Temperatura ambientale max sotto cofano
- Temperatura max di servizio della batteria aggiunta
- Inclinazione max di lavoro della batteria aggiunta
- Erogazione massima a caldo della stessa
- Coefficiente di auto scarica per compatibilità con la batteria principale dal momento che il collegamento parallelo è diretto.
La batteria è in servizio da due anni senza aver dimostrato problemi di compatibilità ambientale né elettrica
Vabbé se hai valutato tutto e sta revisionata meglio così!
Ciao Alessandro!
Doppia batteria, impianto stereo, led azzurri..
...Ma non è che sei parente di Pablo per caso?
Ma perché di fianco ai collettori?
Vabè two is megl Che uan...con buona pace per le optima usate con impianti decisamente più famelici di w rispetto a quelli installabili in una mx...
La Vasca da bagno del Gianni
Ricordo male o l'ultimo ad aver messo 2 batterie si è trovato con metà macchina bruciata?
Number34 Ha scritto:Ricordo male o l'ultimo ad aver messo 2 batterie si è trovato con metà macchina bruciata?
Vabbé ma é ingegnere automotive ha valutato tutto Wink
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Ogni thread porta divertimento assicurato!
In cerca di
Non ci si può improvvisare a modificare gli impianti elettrici, soprattutto quando si ha a che fare con generatori elettrochimici a scarica rapida.
  [NB FL] pulsantiera vetri elettrici gibo51 2 1,439 23-08-2025, 11:13
  [NA] Finestrini elettrici DenisV 0 1,394 26-12-2023, 13:15
  [NA] Specchietti elettrici Carbonlook 15 7,945 09-05-2017, 19:30
  schemi elettrici autoradio non bose per estrarre segnale pre-out User 2899 4 5,591 15-04-2016, 12:30
  Sostituzione Cavi Alzacristalli Elettrici saxxo69 0 2,816 17-09-2013, 11:11
  Alzacristalli elettrici Sevenfate 21 11,407 24-04-2013, 17:10
  specchietti elettrici che disturbano la radio cioz05 9 5,960 29-03-2013, 00:05
  Specchietti elettrici pasqualemx5 10 6,342 26-03-2013, 12:23
  cavi finestrini che si rompono / incastrano (elettrici e non) andreap 5 4,532 17-05-2012, 21:31
  Specchietti retrovisori elettrici......molti dubbi per installazione!!!!!!! Domino 2 3,469 01-10-2011, 09:49
