  • 1 voto(i) - 5 media
[B6] Ragazzi problema che non capisco
Salve a tutti ora metto il video per farvi vedere il problema.
Comunque il motore ad un tot di giri che va dai 1300 ai 1600 se tenuto a quei giri regolarmente perde giri.
https://youtu.be/MtFP9DLKYpU
https://youtu.be/Nu70SEAddlk
Aiutatemi vi prego
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
Che modifiche hai apportato ?
ma il minimo è regolare a 800?
a freddo un po' più alto?
Ma il debimetro dov'è finito? raccontaci un po' la storia completa ^^
In effetti dov'è il debimetro ? O-o
Hai messo il BMC direttamente togliendolo .... ?Eek
A dumà
Ricky chiaramente monta una megasquirt, tenedo il regime a 1500 credo stia fuori dal closed loop del minimo...
Senti @Giuino che ti consiglierà cosa fare Wink
in pratica si tratta solo di correggere la mappa a quel regime, l'AFR cosa dice?
Ragazzi dopo attenta analisi ho capito che ho bisogno di uno psicologo xD ragazzi tutto stava nel tastino del TPS variabile o fix della ms2 io per errore lo avevo messo in TPS variabile e quindi andava male perché io non ho ancora messo il TPS variabile😂😂😂😂😂
Scusate per il disturbo ma è bastato mettere di nuovo l'interruttore in TPS fix e tutto è tornato alla normalità 😂😂😂😂😂😂😂
Fa parte delle esperienze da fare, direi tutto nella norma Big Grin
Ahhahahahaha guarda la cosa più assurda e che ho smosso tutta l'Italia xD qui in Sicilia ho rotto i ******** a tutti i miei amici che mi hanno dato l'anima per aiutarmi tra cui giuino e Filippo xD
Io ho lo stesso problema ma ho L auto stock a pedale premuto fisso su un numero di giri scende e poi risale con ritmo costante e quando non fa questo problema ne fa un altro mentre cammino a bassi giri sembra soffocare se invece accelero a tavoletta va bene, sapete cosa potrebbe essere ? Nbfl 1,6
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 360 09-09-2026, 14:48
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 2,013 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 38,753 19-07-2024, 10:19
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,989 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,399 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,126 07-03-2021, 22:49
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 15,982 13-01-2021, 07:53
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 7,805 25-09-2020, 10:52
  [B6] Problema regolazione anticipo freddy91 0 2,427 13-07-2020, 20:36
  spiegazione tecnica su un problema risolto del relè Andrea B. 8 16,308 03-07-2020, 10:34
