Statistica consumo olio NC
Aggiorno la mia:
NC 2.0 11/2007, Km. 71.500, uso pista si, no rottura motore (sgratt) né consumo olio (olio Motul 8100 5W40)
Io ce l'ho da un mese e mezzo circa 4000km percorsi ho rabboccato oggi ma solo 0,1 L.
rc 1.8 97000 km circa 5W30
No pista.
aggiornamento per la mia NC 2.0 del 01/2006 ora km 62800....dopo trasferta al Ring ( tot km 2600, 8 giri del circuito ed andata/ritorno con "diversi" km a velocità di 170/190) dal livello MAX ora sta 1mm sotto.
gli anni passano ma certi bimbi non crescono mai...
Mi unisco al gruppo, NC 1.8 del 2006, olio finito, spia mai accesa, 2 bielle piegate e albero motore mangiato... cambio d'olio fatto a febbraio, sbiellato a giugno, 1 litro d'olio al mese consumato praticamente.
Il problema e' che non riescono neanche a trovarmi i ricambi in mazda... vendono solo il blocco motore intero.
Qualcuno mi sa indirizzare sui codici per cercarli su ebay/mx5parts? Mi serve albero nuovo + 2 bielle, sperando che in mazda forniscano il set di guarnizioni Sad
NC 1.8
anno 2006
km 135000
olio 5w30
Sako Ha scritto:Mi unisco al gruppo, NC 1.8 del 2006, olio finito, spia mai accesa, 2 bielle piegate e albero motore mangiato... cambio d'olio fatto a febbraio, sbiellato a giugno, 1 litro d'olio al mese consumato praticamente.
NC 1.8
anno 2006
km 135000
olio 5w30
Guarda che alcuni componenti si trovano anche tra i ricambi Ford, un bravo meccanico riesce a riconoscerli, e questo può voler dire risparmiare dei bei soldi...
Quando ho rifatto il motore il mio meccanico ha avuto la gentilezza di farlo, per questo lo è da 40 anni....
RC 1.8 Stormy Blue Metallic
Abarth 500 stock  135 cv bianco gara
SicutNox Ha scritto:Io ce l'ho da un mese e mezzo circa 4000km percorsi ho rabboccato oggi ma solo 0,1 L.
No pista.
Aggiornamento dopo la gita a Brunico e la settimana di lavoro successiva, quindi sui 900km circa percorsi dal rabbocco di soli 0,1L, oggi ho dovuto rabboccare con 0,4L! Molto strano nei primi 4000km circa consumo di olio praticamente nullo nell'ultima settimana circa 900km son serviti 0,4L! Comunque quell'astina è quasi indecifrabile, ho ordinato quella "liscia".
NC 1.8
anno 2006
km 135000
olio 5w30
Partendo comunque dal fatto che il problema c'è e un motore in salute non dovrebbe consumare tutto quell'olio (anche se non specifichi i km percorsi), ma da febbraio a giugno non hai mai controllato il livello dell'olio?? Eek
Da luglio 2016 ho ho fatto 35 mila km con l'auto, ieri ho fatto il tagliando.
Olio consumato 0 (zero).
Non sarete d'accordo, ma questa dovrebbe essere la normalità.
Tutte le auto che ho posseduto, esclusa la NC, hanno dato il risultato sopra.
1 tagliando all'anno, dentro ci andavano 4 litri? Toglievo dopo un anno 4 litri.
Su auto artigianali o semi artigianali, mi andrebbe bene tutto.
Qua parliamo di un'auto di un brand che una volta era noto per l'affidabilità indiscussa....
Fermo, ma non inerte.
-malleus- Ha scritto:Da luglio 2016 ho ho fatto 35 mila km con l'auto, ieri ho fatto il tagliando.
Togli 4 litri perché (probabilmente) nel corso di un anno hai fatto qualche rabbocco............mi auguro!!!
SymonDark Ha scritto:Togli 4 litri perché (probabilmente) nel corso di un anno hai fatto qualche rabbocco............mi auguro!!!
Io ho pure un Cherokee Kk del 2008 con 120.000km e l'olio lo beve, eccome se lo beve :haha:
credo che dopo un determinato numero di Km tutte le auto lo bevano. I motori non sono eterni.
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,076 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,425 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,937 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,027,634 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 182,730 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,144 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,358 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,679 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,353 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,357 11-04-2024, 19:57
