  • 1 voto(i) - 3 media
[NB FL] Problemi Accensione. Aiuto.
cosa intendi per tenere bloccato il relais a caldo?
tu hai mai avuto questi problemi durante autunno/inverno?
scusate ignoranza personale, il relais dove è posizionato?
è nella fusibiliera del vano motore (in altro a sx guardando da davanti) il relais è verde, per bloccarlo eccitato basta scoperchiarlo e mettere un pezzetto di cartone per tenere la linguetta schiacciata. Così verifico se effettivamente può essere il relais il colpevole...
non avevo questi problemi col freddo da che mi ricordi...ma ho passato solo mezzo inverno col vvt e ci sto facendo pochi km...queste cazzate il motore NA non le faceva neanche dopo 400.000km...
ok, proverò a sentire anche il meccanico se controlla il relais.
elettronica, sempre un sacco di problemi...grandi o piccoli...
per adesso grazie del consiglio!
Ciao a tutti, torno dopo molti mesi su questa conversazione. Purtroppo il cambio di relè non ha dato gli effetti sperati risolvendo la problematica.
Ho portato l'auto da un nuovo elettrauto nella zona di firenze, il quale andando per tentativi ha cambiato candele e cavi, ma il problema persiste.
qualcuno ha altre idee?possibile la centralina?
Per chiarezza negli ultimi due anni ho cambiato:
relè
candele
cavi
bobine
sensori
cablaggio pompa benzina
pompa benzina
altri suggerimenti?
Ciao a tutti,
torno su questo argomento per aggiornarvi e dare aiuto ad altri utenti.
Alla fine ho risolto il problema con mia immensa gioia.
Un utente mi ha avevo indirizzato al sensore dell'albero a camme, facendo qualche test nel momento in cui la macchina non si riaccendeva.
Facendo quei test ho capito che il problema fosse proprio tale sensore.
Ho comprato un sensore aftermarket per circa 50-60 euro da un grosso rivenditore di Milano.
Ho rimontato tutto da solo, in quanto si tratta di un semplice dado.
Da quel giorno, circa 2 anni fa, problema completamente sparito.
il sensore in questione è questo:
https://www.mx5parts.co.uk/camshaft-posi...rrency=EUR
ciao
  [ND] Aiuto segnalazioni guasti sistema di ricarica raff 2 94 ieri, 19:18
  [ND/124] Aiuto infotainement android auto IlPierlu 3 2,309 16-05-2025, 21:17
  [NA] AIUTO - Immobilizzata lsky 9 4,110 18-03-2025, 15:46
  [NB FL] Chiave accensione NBFL 1.6 del 2001 falko 12 14,034 11-08-2022, 11:00
  [NB/NB FL] Accensione....KO! jack83 2 2,603 03-05-2022, 20:31
  [NC] PROBLEMI CHIUSURA CENTRALIZZATA NC Andreab655 2 3,455 19-09-2021, 18:10
  [NC FL] Problemi con autoradio/navigatore, porta USB Tagg 3 5,101 20-12-2020, 17:06
Tongue [NA] Recupero mx5 na, tanti problemi! David79 19 14,046 01-05-2020, 14:18
  [ND/124] Accensione (ND) drrobert 3 4,652 14-03-2019, 10:26
  [NC] Problema accensione quadro e posizione Dany Allen 7 8,662 11-01-2019, 18:37
