[ND] Refrigerante motore
Ciao a tutti,
Premetto che non me ne intendo tantissimo di motori, l'altro giorno stavo controlando i liveli ed ho notato che il refrigerante a freddo nel radiatore è quasi a zero mentre nel serbatoio è circa metà ma più verso il low. Ho letto sul libretto d'uso e manutenzione che a freddo il livello deve essre al massimo nel radiatore e compreso tra i limiti low e full nel serbatoio.
è normale o la devo fare vedere in officina?
grazie
Esattamente come dice il manuale.
Rabbocca con il liquido del tuo stesso colore o acqua distillata. Controlla se hai perdite.
Perdite non risultano, però ho aperto il tappo ed è pieno, se devo rabboccare non ce ne sta molto...
Nel senso che se apro il tappo è quasi all'orlo...
bo...
Allora.
Se aprendo il tappo radiatore intravedi il liquido, fai i rabbocchino solo nella vaschetta
cosa intendi, di fare un rabbocco minimo fino all'orlo?
(14-08-2017, 22:07)Darione Ha scritto: cosa intendi, di fare un rabbocco minimo fino all'orlo?
No. L'ho scritto sopra.
Apri il tappo del radiatore, l'acqua la vedi?
No,rabbocca
Si, tutto ok
Vaschetta:
Che tu abbia rabboccato o meno il radiatore la vaschetta deve stare al Max.
Se apro il tappo vedo il liquido che quasi esce, ma come ho detto prima a freddo nel radiatore è quasi a zero metro nel serbatoio è a metà più verso il low.
Magari la porto a far vedere...
Davo per scontato che tutte le misurazioni del caso di fanno rigorosamente a motore freddo.
Si lo so le misurazioni vanno fatte sempre a motore freddo, ho sempre aperto il tappo a motore freddo, intendevo quasi esce nel senso che è bello pieno se apro il tappo si vede il liquido.
Magari è solo da aggiungere un pochino, o magari è solo una mia paranoia perché la mia vecchia auto ha sempre avuto problemi di raffreddamento.
Magari passo in officina in questi giorni perché ho visto che il liquido fl 22 lo vendono solo con bidone da 5 litri se non sbaglio quindi se lo compro mi sembra uno spreco.
grazie comunque magari ci vediamo ad arese per il gruppo.
scusa ma tu hai una nd
mi spieghi come è che fai a vedere in livello "nel radiatore" ???
la vaschetta essendo di espansione basta che non sia vuota. in ogni caso la vaschetta ha una tacca del minimo livello e una del massimo e devi restare in quello spazio lì
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 1,824 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 652 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 672 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 145,377 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 2,302 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 2,474 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 1,676 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,138 15-12-2024, 16:37
  [ND] Foto motore 160cv e 184cv Roberto_mx5_rf 6 2,236 23-07-2024, 13:51
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 18,406 19-07-2024, 10:19
