[NB FL] Coppa dell'olio sporca di paraflu
Ciao a tutti, ho un problema con il liquido refrigerante, praticamente ho una perdita che mi cola fino alla coppa dell'olio però non riesco a vedere da dove arriva, sapete mica dove posso guardare o se vi è capitato qualcosa di simile?
Io ho lo stesso problema ma con l'olio, poche gocce. Ascolta, hai provato per caso a dare un'occhiata ai due potenziali soggetti? 1-tubazioni raffreddamento olio, quelle sulla piastra filtro olio per intenderci. 2-tubazione mandata da radiatore a motore, lì c'è una guarnizione malefica tra housing e pompa acqua.
Sono tra i punti più bassi dove c'è refrigerante... Al momento non mi viene in mente altro!
Inviato dal mio ONE A2003 utilizzando Tapatalk
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
Davanti?
lato destro o sinistro?
dietro?
su tutti i lati hai tubi e quindi giunzioni dove può perdere...
davanti hai la Pompa, se perde da qui trafila tra i carter per poi colare sulla coppa.
dietro hai i tubi per il riscaldamento, ed un tappo in gomma che con gli anni secca e perde.
a sinistra il grosso manicotto dai radiatore, e il ritorno del riscaldamento questo può perdere da un oring
a destra invece hai i tubi per lo scanbiatore acqua/olio, tubi per riscaldare la farfalla ma questi gocciolano senza colare.
Grazie delle risposte! Proveró ad alzarla e tenerla accesa per cercare di individuare la perdita
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,044 09-01-2026, 01:56
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,781 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,225 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,710 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 957,539 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 179,798 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,674 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,095 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,564 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 6,996 01-05-2024, 10:33
