[ND] Pinze freno Brembo
Concordo. È vero che le forze in gioco sono alte ma 5 mm sono davvero poco per rendersene conto alla guida.
A me i freni della ND sembrano piuttosto mosci nella prima parte della corsa del pedale ed in proporzione all'affondamento del pedale, la frenata che ne risulta è mediocre.
Nella seconda parte, cioè pestando a fondo, la potenza frenante aumenta in modo evidente e la vettura frena come ci si aspetta da un'auto sportiva e leggera come la Mx5.
Preferirei un "attacco" più pronto e vigoroso; qualcuno ha trovato il modo di ottenerlo ?
(24-09-2017, 20:32)gluca Ha scritto: A me i freni della ND sembrano piuttosto mosci nella prima parte della corsa del pedale ed in proporzione all'affondamento del pedale, la frenata che ne risulta è mediocre.
Anche su nd hanno (in parte) mantenuto un pedale modulabile..
Piú spingi più freni.
Caratteristica voluta su ogni Mx-5.
In realtà frena anche la ND e anche bene.
Basta una pastiglia performante per avere subito quel mordente che cerchi. Senza andare a cambiare le pinze su un'auto che è ancora (deduco) in garanzia.
Non ho intenzione di cambiare le pinze e/o i dischi, ho postato in questa discussione visto che si parlava di migliorare le prestazioni dell'impianto frenante.
C'è qualcuno che ha sperimentato delle pastiglie più performanti, sempre per uso stradale, e vuole condividere marca e tipo ?
Il problema è che bisogna cambiare pure i cerchi
Sì sono al corrente, infatti la proposta era sottointesa a chi ha cerchi diversi o distanziali...
Personalmente i distanziali li eviterei poichè è una delle poche cose che vengono controllate dalle autorità, insieme alle misure gomme e a elementi visibili nel vano motore (filtri a cono e simili).
Meglio un set di cerchi con canale/et adeguati.
Sul libretto non c'è scritto nulla sull'impianto frenante, si può montare quello che si vuole. Discorso diverso se uno partecipa a un campionato come l'LLCC dove la fiche di omologazione deve essere rispettata.
(09-10-2017, 16:21)GardusTech Ha scritto: Spero di non dare fastidio... ho per le mani diversi set di pinze Brembo NUOVE compatibili Fiat 124 / Mazda MX-5 ND. Me le danno "grezze", pronte da verniciare, complete di personi e mollette ferma pastiglia, guarnizioni etc tutto nuovo chiaramente.
Non dai fastidio però la sezione "mercatino" è un'altra.
Hai ragione, però qui leggono tutti i possibili interessati. Se vuoi cancello e riapro nell'altra sezione.
(09-10-2017, 17:50)GardusTech Ha scritto:  Discorso diverso se uno partecipa a un campionato come l'LLCC dove la fiche di omologazione deve essere rispettata.
questa mi è nuova, al LLCC richiedono una fiche di omologazione?
accidenti allora io sono fuori regola  Big Grin
(09-10-2017, 19:14)GardusTech Ha scritto: Hai ragione, però qui leggono tutti i possibili interessati. Se vuoi cancello e riapro nell'altra sezione.
si direi che è meglio.
Edit: io intanto cancello il tuo post, poi, rispettando il regolamento ri aprilo nel mercatino.
  regolazione freno a mano su nc??? karlitos 15 5,310 02-10-2025, 12:18
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 740 16-08-2024, 16:47
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 1,429 22-08-2023, 23:05
  regolare il freno a mano che non tira mr.magoo87 59 74,471 04-09-2022, 17:11
  [ND] Staffe pinze radiali RWD 10 6,024 29-03-2022, 10:16
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 6,216 10-11-2021, 14:56
  [ND] ND BREMBO E CERCIO CONPATIBILE Franzisco 10 6,180 31-08-2021, 08:59
  [NB/NB FL] disci freno da sostituire loki66 3 2,825 20-07-2021, 21:38
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 3,121 09-07-2021, 10:50
  [Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi? Joe88 5 3,259 28-01-2021, 16:26
