  • 5 voto(i) - 4.2 media
[NC] my miata e my little tuscany
(23-09-2017, 21:41)karlitos Ha scritto: Esatto regolazioni tutte basse, anzi fatto anche un foro in piú... haime il problema non é il volante come dice ale giustamente.
Ma la mia misura nanica e gambe corte che non mi fanno arrivare ai pedali che é un problema piu grosso! Il volante lo acrei anche molto piu vicino!
L’unica cosa che ho notato é che l’imbottitura alle ginocchia é molto, molto alta anche 10/15 cm e mi fa alzare tanto le gambe tant’é che se tolgo il cuscino cambia tanto!
O trovo un cuscino diverso o lo faró fare a mia madre... oppure spessoreró i pedali?
Inviato dal binario 9 e 3/4
Karlitos alla fine come hai combinato col sedile?
vedendolo così dalla foto, imbottitura a parte, forse potresti valutare di 'raddrizzarlo' un pò per portare su la schiena e far stendere le gambe, ti basterebbe svitare le due viti sul lato posteriore del sedile e asolare i fori appena più in alto, oppure se c'è spazio farne due di nuovi.
In due parole: ruotare un pò la parte posteriore del sedile verso l'alto ^_^
Bravo, ottimo suggerimento.
Il cuscino va abbassato comunque, fai una prova, ma secondo me se gia' toccan le gambe alzandole tenderebbe ad avvicinarle al volante, magari cosi' lo dovrebbe snellire di meno.
Dato che i buchi laterali son fissi per step di regolazione, potrebbe agire da sotto, ovvero smonta tutto, fa varie prove ma spessora direttamente da sotto l'attacco della base al pianale.
Ovviamente se spessora oltre un tot van messi bulloni piu' lunghi.
Consiglio rondelle molto larghe se basta alzare poco, di piu' meglio usare dadi lunghi filettati internamente, li vendono anche a barre eventualmente tagliabili su misura.
Unica cosa, c'e' un limite a quanto si puo' alzare solo dietro, perche' esagerando diventa inclinato il bullone anteriore che lavorerebbe male.
Ci son molti modi per far le regolazioni, io sui miei ho dovuto lavorare con spessori, ma dovevo salire pari.
Una cosa mi viene in mente, se abbassi il cuscino le gambe si distendono, quindi si allungano, prova a levarlo e metter sotto vari spessori, perche' nel momento in cui lo abbassi di un po' e le gambe si raddrizzano puoi anche arretrare con il sedile allontanandoti dal volante, utile anche per entrare ed uscire.
Peccato non si sia vicini, ti avrei fatto venire da me e avremmo trovato una soluzione velocemente, sarebbe da veder la macchina dal vivo ma anche con te seduto.
Di recente avevo montato i sedili ad uno di un altro forum.
Allora intanto grazie dei suggerimenti!
Mamma karlitas a partorito la modifica all’imbottitura! Po la prox sett quando fermeró la macchina ( e spero di darvi qualche aggiornamento in merito alla mia malattia mentale) si ragazzi vi anticipo che metteró roll bar e via tutto capotte e qualsiasi cosa inizieremo con un amico a fare delle piastre serie e asolare le staffe abbiamo trovato la maniera di abbassare un po!
Intanto qualcosa la mamma ha fatto![Immagine: 5cebf946417d352756df91f32885d83e.jpg]
Ps il gatto colmerá il gap naturalmente
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Collaudo felino Wink
OMOLOGATTO!!!
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
C'e' chi ha rischiato una fustigazione pubblica per molto meno  Big Grin
Oggi lavata di fondo, pieno di 100 ottani e rihardtoppata [Immagine: 5a71cc5ed0bcf33ea02af75d3c9182b0.jpg][Immagine: 29d10d1dfca3acbb7bbea6c92eaf0c23.jpg][Immagine: 475d3692b4062e1090f0234fca8ac7e2.jpg]
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Fammi una foto delle chiappe bella chiara come queste, cosi' vedo bene l'estrattore montato Wink
Ho fatto le misurazioni su macchina ed estrattore per la mezzeria, lavoraccio se si vuol fare con precisione a causa delle superfici non lineari e tondeggianti, forse riesco a montarlo come te senza levare il para posteriore.
Domani inizio a tagliare il bordino superiore interno del pezzo nuovo per gradi poggiandolo sino ad ottenere la giusta misura che si incastri, da li' dovrebbe esser piu' semplice.
Il pezzo sotto dello spoiler originale vedo se sia o meno da tagliare una volta fissati i lati.
[Immagine: 8303e8801f5c0511f377f24e74eb7bc4.jpg]
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Mi devo regalare quel lip!
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
KTM lc8 Adv
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 53 9,530 05-08-2026, 09:26
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 379 254,970 29-01-2026, 17:06
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 16,022 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 21,089 26-11-2023, 17:04
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 28,486 30-04-2023, 16:57
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 14,663 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 183,755 22-09-2021, 09:10
  [NA] Cricco's Miata - VdB Silver Crichetto 14 12,990 07-03-2021, 17:40
Big Grin [ND RF] Ecco la mia Miata.....Hinata!!! Giuppy883 11 12,583 02-10-2019, 21:21
  1992 Mazda Miata sunburst yellow "Bonnie" Antonio 148 99,446 18-04-2019, 14:59
