[ND] Offset cerchi originali e non MX-5 ND
(09-10-2017, 14:36)arcibaldomaria Ha scritto: pensa a come sono fatti e capirai. spero.
le colonnine non sono fatte per flettere. basta una buca piccola oppure un tombino presi in scivolata. considera che molti usano la stessa viteria ad oltranza e con la struttura a sandwitch può anche succedere di restare a tre ruote. certamente è piuttosto raro ma penso che siano vietati per questo motivo qua
Quando si scrive qualcosa bisognerebbe quantomeno sapere di che cosa si sta parlando... I distanziali sono vietati proprio perchè vanno ad aumentare la carreggiata dell'auto.
Detto questo, tra un distanziale ben fatto ed un cerchio con ET minore, NON CAMBIA NULLA.
e meno male che sai tutto te  Big Grin
(09-10-2017, 17:16)arcibaldomaria Ha scritto: e meno male che sai tutto te  Big Grin
Beh, io quantomeno qualche prova l'ho fatta e un pochino di meccanica l'ho studiata...  Studyingbrown
Ottimo, grazie per le info.
Ma a questo punto, se prendo dei cerchi della stessa dimensione degli originali (pollici e canale) ma con un offset spinto (come potrebbe essere il 22, sempre che ci siano per quella dimensione), sarebbero illegali? Se si non credo si solito facciano caso a questo...
(09-10-2017, 20:20)Helumy Ha scritto: Ottimo, grazie per le info.
Personalmete metterei dei bei cerchi da 16 o 17 con canale almeno 8, mantenendo la misura  originale dei pneumatici. Un bel coprimozzo Mazda, e poi voglio vedere se si cpisce se sono originali o meno.... Come ET metti quelli che più ti piacciono, magari non esagerando troppo per non destare sospetti. Rimarrei sui 35/30. Tanto ormai molte auto di oggi hano cerchi molto grandi e già a filo carrozzeria (vedi la Camaro ZL1)
Tanto saresti illegale pure con cerchi con ET50, per fare un esempio, senza certificazione italica di omologazione e stronzate varie.
Ringraziamo chi ha preso mazzette per fare sta Legge inutile, Solo per fare un monopolio di due tre aziende che producono cerchi in lega (orrendi e tamari) che ti vendono al prezzo di dei pregiati enkei sulla baia
I cerchi originali sia da 16 che da 17 pollici hanno un ET di 45 mm.
(09-10-2017, 20:20)Helumy Ha scritto: Ma a questo punto, se prendo dei cerchi della stessa dimensione degli originali (pollici e canale) ma con un offset spinto (come potrebbe essere il 22, sempre che ci siano per quella dimensione), sarebbero illegali? Se si non credo si solito facciano caso a questo...
Certo che sarebbero illegali, perchè vai a modificare la carreggiata dell'auto. In pratica però, se non esageri troppo con l'ET, nessuno mai se ne accorgerà o avrà modo di contestarti nulla. L'importante è che i cerchi non sporgano dalla sagoma dell'auto.
Poi, per quanto riguarda il nuovo sistema di omologazione cerchi, non so... Io ho NA ed NC, e il problema non si pone.  Wink
Visto che non hanno pagato abbastanza mazzette per cancellare la ECE cercati 4cerchi omologati ECE col offset che ti pare.
L'unica cosa è non sbordare dalla macchina
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Messaggio ricevuto ragazzi, concordo sul fatto delle cavolate riguardo i cerchi omologati o meno, per queste cose vorrei essere in America
Volendo puoi prendere cerchio con canale piu largo ma stesso et, la careggiata non cambia a il cerchio essendo più largo riempie di piu il parafango ;-)
Et +45 canale cerchio 6,5j da 16, 7.0j da 17
ND5RC
JDM
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 5,127 10-09-2026, 13:31
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 808 16-12-2025, 13:40
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 2,408 20-08-2025, 11:43
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 21,556 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 48,340 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 162,409 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 806,410 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,591 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,559 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 6,825 03-07-2024, 08:25
