minimo lento a calare di giri
Buon giorno ragazzi, ho acquistato la mia Mx circa un mese fà e la settimana scorsa le ho fatto un bel tagliando, io personalmente, pompa acqua; distribuzione completa, cinghie servizi olio, filtro e candele. Tutto è andato bene, anche se è stata la mia prima auto a cui ho fatto un lavoro del genere, io ho solo messo mano su moto.
Quando ho smontato mi sono accorto che la fase delle distribuzione non era perfetta, un pò posticipata, forse perchè la cinghia vecchia non era più tensionanta a dovere, cmq ho sentito un cambiamento in meglio, auto più pronta più piena e che sale di giri immediatamente.
Entusiasta di questo risultato ho pensato che date le bellissime giornata qui ai piedi dell'Etna, era corretto espettorarla su per la montagna. E' stato fantastico!!
Solo che da quella "legnata" l'auto ha cambiato i giri del minimo.
Mi spiego meglio, quando vado in folle o decelero lei si posiziona su 1400 giri e dopo pochi secondi ritorna ai 900 giri stabile.
Casa e' potuto accadere? forse anche la pulizia della farfalla( solo parte esterna)? oppure un eccessiva "scatarrata" ?
Premetto che la mia Mx è senza catalizzatore, che mi sono prefissato di rimettere, anche un 200 celle, ma lo rimetto.
Attendo con ansia un vostro parere; A presto.
se era fuori fase hai controllato l'anticipo e sistemato il minimo dopo tutto il lavoro?
https://www.miata.net/garage/ignition.html#timing
ah no hai una NB.. come non detto  Big Grin
ciao. forse hai un problema al motorino del minimo.
in alcune auto quando si rompe ti si spegne, in altre accelera da sè. a seconda di come è fatto il passaggio aria
Se era il motorino del minimo rotto, doveva abbassarsi e alzarsi in modo irregolare, invece nel mio caso appena scende a 900 giri resta li sempre, anche quando faccio fila o piccoli spostamenti i prima marcia. Boo ?
prima di tutto rifai la calibrazione del minimo ambientale, trovi la guida qui sul forum;
dopo, se non dovessi risolvere, passi alla pulizia del motorino del minimo ;-)
cmq se hai smosso la fase è al 99% il minimo ambientale
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 262 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 1,190 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 1,796 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 12,010 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 2,225 30-07-2023, 13:06
  [NA] Giri motore a 140 Km/h fedegiusman 8 4,011 24-07-2023, 10:57
  Sensore giri mx5 nb apnove 38 16,255 12-10-2022, 14:18
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 2,866 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 4,187 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri Tompago 23 12,075 25-08-2021, 20:20
