Una V-special da salvare.
(04-11-2017, 23:13)ggcapp Ha scritto: Aggiornamento.
Il cruscotto esteticamente e' venuto bene con il sistema Oldcafe  ma io sono un cacapalle e conoscendomi oltre a verniciare appunto il cruscotto ho verniciato anche un coperchio  in plastica sotto il volante che era molto rovinato e che ho già preso come ricambio. Lo ho usato per fare un test.
Unghia su plastica verniciata....risultato....graffio evidente e il colore tan che riemerge. Nonostante i vari strati di vernice  al momento sembra che ci sia un problema di resistenza. Magari serve una asciugatura maggiore....domani riprovo.
Ho invece fatto un altro test sul crashpad rovinato. Tanto lo rivesto perciò mi son detto che fare qualche prova avrebbe causato ben poco danno. Plastidip su crashpad....domani faccio le mie prove di resistenza.
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
Prima di fare un test su una verniciatura a più mani bisognerebbe aspettare 3 giorni, per quanto riguarda la crashpad il mio tappezziere l'ha dovuta carteggiare prima di rivestirla in pelle ergo non credo sia una buona idea spruzzarla di plastidip visto che non è neanche liscia.
E quale sarebbe il problema plastidip nel caso la rivestissi?
Perché 3 giorni tra una mano e l'altra?
Ops. Scusa ho capito la tua osservazione. Troppo stringato.
Al Naturale ..bastano 12 ore circa di asciugatura normalmente. Io ho usato aria calda e carteggiato finissimo tra le mani per poi aspirare e passare il panno microfibra umido asciugare di nuovo e poi verniciare. Fatte varie mani.
Mi sa che provo con un protettivo opaco prima di rimontare
Per il pastidip.. se dato correttamente viene via bene....se dato poco fa bestemmiare. Ho rifatto completamente un new beetle e venne benissimo...venduto con gli interni come nuovi
Comunque attenderò qualche altro giorno...poi riprovo unghia su plastica verniciata. Ormai faccio esperienza .....
Se hai il cruscotto in mano ti fai fare in un colorificio un po’ di nero 2/3 opaco ed 1/3 lucido, di tipo catalizzato, con 3 mani leggere sei apposto
(05-11-2017, 17:22)oldcafe Ha scritto: Se hai il cruscotto in mano ti fai fare in un colorificio un po’ di nero 2/3 opaco ed 1/3 lucido, di tipo catalizzato, con 3 mani leggere sei apposto
il tuo regge bene?
il tuo regge bene?
Ha passato l’estate indenne, se gli dai troppo materiale con le alte temperature possono uscire le bolle
Intendevo dire che in 24 ore la vernice é asciutta ma non stabilizzata per sopportare una prova all'abrasione.
Per il plastidip invece credo che la colla (solitamente Bostik) dei tappezzieri potrebbe col tempo tirarlo via e mi sembrava inutile darlo per poi comunque rimuoverlo tutto quì.
Poi forse sono paranoie mie ma con vernici e primer ci lavoro spesso e ne vedo di tutti i colori.
Oldcafe
Secondo te la bicomponente su plastica e' comunque migliore della vernice apposita per cruscotti e plastica in genere? Dice che risvernicio e riparto?
Andrea72
Prima di incollare il plastidip lo rimuovo. Sarebbe una pessima base per incollarci la pelle.
  [NA] NA da salvare Zip 17 10,561 23-04-2021, 09:14
  [NA] La (Black Special) senza nome di Nico NicoACDC 3 4,821 16-01-2021, 18:37
  [NA] V-Special '91 RSev 36 28,754 10-07-2020, 22:53
  [NA] La mia Black Special “Speedster” tornerà a ruggire! Vittorio "Speedster" 90 64,893 09-06-2020, 17:05
  Black Special ... le troverò un nickname ...prima di finirla! AntRB 15 15,597 26-09-2019, 20:47
  [NA] V Special 1991 oldcafe 1,167 546,208 04-09-2019, 11:18
  [NA] Vi presento VerdiNA ('91 V-Special) M-Power 2 4,440 02-06-2018, 10:44
  La Black Special di Berserk Berserk 254 148,979 09-05-2018, 13:57
  la Black Special (Black&Gold) di Janjo Janjo 97 64,321 21-04-2018, 15:42
  Miata 1991 Special Edition enrymx5 105 90,223 10-04-2018, 19:12
