[NB FL] sensore albero motore
salve...faccio una domanda che,credo,non sia mai stata fatta.
ha senso pulire ,ogni tanto,la parte estrema del sensore albero motore?...mi spiego:
ho la macchina che negli ultimi 2-3 anni,mi si è spenta 2 volte,ciò mentre ero fermo al semaforo ed intervallato di quasi un'anno tra i 2 fatti,ed un'altra volta,viaggiando,ha tentato di spegnersi...riprendendosi istantaneamente..e come le altre volte,ha ripreso a funzionare normalmente.
leggendo che una delle possibili cause possa essere il suddetto sensore,ho voluto controllare la distanza
tra il dentino della puleggia ed il sensore..ed ho notato che sull'estremità del sensore c'era una patina
umida...non parlo di mm...però c'era e con la punta di un cacciavite ho tolto quanto più possibile.
la cosa che ho notato ultimamente è che quando metto in moto al mattino,la lancetta del contagiri non
schizza a 2000 giri,come faceva prima,ma si ferma a 1500 giri ed in modo più"sommesso".
forse la cosa non ha nessuna correlazione....
la domanda appunto....ma una patina sul"naso"può sballare la lettura del sensore?
un saluto.
(05-01-2018, 11:46)gibo51 Ha scritto: quando metto in moto al mattino,la lancetta del contagiri non
L'ha fatto anche la mia per un periodo la primavera scorsa (poi una volta calda tutto regolare, anche le riaccensioni)...poi ha smesso...non ho mai capito cosa fosse
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
@Marti..almeno nel mio caso c'è un'altra ipotesi....prima l'usavo molto sporadicamente ed alla prima messa in moto la lancetta contagiri schizzava su...ora che sono costretto ad usarla quasi ogni giorno,per via del blocco diesel,al mattina la messa in moto è più"soft".
un saluto.
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 532 04-02-2026, 12:35
  [NB/NB FL] sensore velocità mariofelix 2 387 12-01-2026, 10:50
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 974 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,844 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,954 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,133 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 163,191 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,514 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,365 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,303 23-12-2024, 11:05
