[NB] Kit freni BBK - Help
Tutti i kit Wilwood suddetti montano con la maggior parte dei cerchi da 15" con et uguale o inferiore a 35 e canale uguale o superiore a 8" (tranne Enkei RPF1), il kit AP non saprei (non è particolarmente diffuso) ma puoi facilmente verificare gli ingombri: https://www.apracing.com/drawings/P16178.pdf
(05-04-2018, 12:32)Fletch Ha scritto: Tutti i kit Wilwood suddetti montano con la maggior parte dei cerchi da 15" con et uguale o inferiore a 35 e canale uguale o superiore a 8" (tranne Enkei RPF1), il kit AP non saprei (non è particolarmente diffuso) ma puoi facilmente verificare gli ingombri: https://www.apracing.com/drawings/P16178.pdf
Per il montaggio e' tutta una questione di disegno del cerchio
I miei willwood non montavano con i basset, ne in 255 ne in 270
Ci vuole coraggio a chiamare cerchi quei sottovasi di ferro
Un cerchio in lega leggera ha più spazio per la pinza rispetto ad uno in lamiera.
Per far spazio ai freni volevo montare gli oz alleggerita 7x16 ET37 ma a questo punto forse non fittano per colpa dell'ET.
Io a dir la verità li ho montati sia nei cerchi originali dell'nbfl da 15" che nei jr3 15x7 et25...
Inviato dal mio ASUS_X00DD utilizzando Tapatalk
Come giustamente diceva Fletch dipende dai freni e dai cerchi, io ho le wilww Powerlite con dischi da 298 (kit fatto in casa, non esiste in commercio) e monta con i 6UL 15X8 ed i Superleggera 15X7, ma non con i Traklite e con JR5 entrambi 15X8.
consiglio di usare il foglio di verifica che ha postato, perchè esistono troppo possibilità per conoscerli tutti con certezza.
(06-04-2018, 12:37)Andre92 Ha scritto: Io a dir la verità li ho montati sia nei cerchi originali dell'nbfl da 15".
Vero, adesso che lo leggo mi ricordo di averli montati anch'io per andare in motorizzazione ad omologare le 205.
Mi correggo, è il kit da 11,75" che necessita di cerchi >8" e <et35 (ed infatti lo si può leggere sul sito trackspeeed).
Secondo la mia piccola esperienza, per motori stock conviene nettamente restare su pinze e dischi stock (Al lim quelli della sport) e montare paste e tubi!
Io al momento con la turbo sono con le forged dynalite a 4 pompanti con i dischi della corrado (11") ma ancora oltre ad un piccolo rodaggio non ho fatto granchè... Sono comunque molto leggere come pinze! Serve la chiave apposita in pollici per lo spurgo
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
Al momento ho già pastiglie e tubi, la cosa più fastidiosa è la corsa lunga del pedale, si può fare qualcosa per ridurre questo effetto con i freni stock?
(10-04-2018, 12:44)Alfatester Ha scritto: Secondo la mia piccola esperienza, per motori stock conviene nettamente restare su pinze e dischi stock (Al lim quelli della sport) e montare paste e tubi!
(10-04-2018, 17:51)GabryNB Ha scritto: Al momento ho già pastiglie e tubi, la cosa più fastidiosa è la corsa lunga del pedale, si può fare qualcosa per ridurre questo effetto con i freni stock?
Molto poco, puoi aggiungere un brake stopper integrato in una duomi o ancorato sul Duomo ma cambia davvero poco (recuperi giusto la poca flessibilità del parafiamma)...bisognerebbe intervenire su pompa/servo.
Chissà se alex non ha un asso nella manica per migliorare il feeling senza stravolgere l'impianto...!
Per la mia breve esperienza né tubi treccia né paste meno comprensibili risolvono il problema. Le fisse lo riducono del 50% ma non lo eliminano del tutto (e anzi possono aumentare leggermente le vibrazioni... Big Grin )
Anche sulla 75 che prima usavo in pista paste dischi olio e tubi treccia non hanno mai influenzato sulla corsa e sulla spugnosità, sono congeniti di pompa e servo (la giulietta 2.0 del 1985 ha un servo differente e frena molto meglio nonostante sia più vecchia).
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 3,868 16-02-2025, 17:02
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 6,196 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 3,576 16-02-2023, 17:00
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 10,110 19-10-2022, 20:53
  [NA] il famoso swap dei freni nitro-ale 67 33,291 26-04-2022, 11:44
  [ND] Upgrade Freni ND Josef 5 3,659 12-10-2021, 21:36
  [NA] Quantità olio frizione e freni lsky 8 5,092 19-05-2021, 14:18
  [NA/NB]  Misure pastiglie freni 255/251 o 235/231 Fra992 7 6,358 05-03-2020, 18:14
  [NC/RC] Sequenza spurgo freni GabarZZ 8 6,253 12-01-2020, 12:37
  [NB] Pastiglie freni Giangi-GTLMSquad 3 3,796 09-11-2019, 15:30
