[NA] strappi motore
#31
(29-01-2018, 20:53)lsdlsd88 Ha scritto: puoi fare una foto alla ecu? è sotto la moquette ai piedi del passeggero Wink
dovrebbe avere svariati codici scritti sopra
questa è la foto. l'ho aperta, dentro sembra tutto ok ad una prima ispezione visiva.
per questo tipo di ecu, c'è qualche altra tabella codici ?
a me da sempre 7 lampeggi.
mazda mx-5 1.6 115 cv bianca 1989
problema risolto.
dopo aver controllato l'auto da cima a fondo, e due volte,  mai avrei pensato che potessero  essere i cavi candela........ acquistati nuovi.
li ho presi da un noto sito on line, con tanto di numero di telaio.
erano un cm circa più corti nelle pipette.
al montaggio non ci feci caso, avevo anche il problema delle bobine da sostituire.
la prima pipetta in particolare, si appoggiava soltanto sulla candela, quanto tempo perso per un problema di un ricambio sbagliato !
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 450 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 926 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,719 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,887 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,114 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 162,054 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,441 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,355 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,284 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,869 15-12-2024, 16:37
