Relé iniezione "cotto" (ma ancora funzionante) e prestazioni
Ok ma mi ci vorrà un po' di tempo, un po' perché non è una priorità un po' perché in Mazda quando gli do il VIN americano non ci saltano fuori...faccio prima a leggere nei forum americani.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Ciao. Potrebbe anche dare problemi tipo strattonamento del motore come se non arrivasse benzina?
Mi è successo sabato ed ora ho la piccola in officina, magari basta questa piccola soluzione a risolvere tutto?
NBFL 2001 1.6
“It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change” – Charles Darwin
“Simplicity is the ultimate sophistication” - Leonardo da Vinci
“When it comes to chocolate and my Mx5, resistance is futile” - All Mx-5 Italia Members
ND 2.0 160CV Black - Cherry Red Top
EX-NBFL 2001 Swap 1.8vvt Silver
(04-06-2018, 16:50)Jake Ha scritto: Ciao. Potrebbe anche dare problemi tipo strattonamento del motore come se non arrivasse benzina?
NBFL 2001 1.6
Difficile a dirsi, i sintomi classici di un Relé Iniezione prossimo a "tirare le cuoia" possono essere mancato avviamento in certe condizioni tipo a caldo oppure avviamento difficoltoso, ma spesso smette di funzionare improvvisamente e ti ritrovi senza consenso alla centralina con la vettura impossibile da avviare (per ripartire tocca aprire il Relé e forzare il contatto con uno spessore).
Fossi in te, considerata l'etá della Miata, il costo irrisorio e facilitá di reperire e montare il ricambio lo sostituirei, dopo 17 anni prima o poi  ti "saluterebbe" Icon_wave cmq di sua iniziativa.
Sulla mia sono quasi 100 € un po' costoso solo per provare... Sad
Il meccanico non ha ancora controllato, ma ha confermato che potrebbe essere anche quello.
Vi tengo aggiornati
(04-06-2018, 19:46)Alessandro Ha scritto: Sulla mia sono quasi 100 € un po' costoso solo per provare... Sad
Caspita! sulla NA costa il triplo rispetto alla NB ?!
da cosa potrá dipendere? mi sembra strano...
Ho ricontrollato e su mx5parts costa 53 € su ILM invece costa 85 €!
Questo per le prime NA fino al telaio numero 308512
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Per me pare che sia il sensore posizione albero a camme.
Domani vediamo con quello nuovo
Ho comunque comprato il relay per sicurezza
Prezzo Mazda 120€ + Iva
Prezzo Mx5 garage Italia 41€ consegnato
Ovviamente quale ho comprato?
Per Vs info l'ultimo disponibile l'ho preso io ?
Allora, non è il sensore albero a camme, non è il relè pompa benzina, dovrebbe essere la pompa benzina.
Gruppo completo in Mazda 660 + Iva, solo pompa 550 + Iva.
Alla ricerca di soluzioni alternative
  [ND] Biraghi Racing è ancora attivo? PicioPacio 0 1,252 03-03-2025, 16:08
  [NC] ancora collettori scarico - decat economici shine 8 1,293 14-10-2020, 09:23
  spiegazione tecnica su un problema risolto del relè Andrea B. 8 16,205 03-07-2020, 10:34
  [NB FL] Cold air box IL Motorsport - ancora Tompago 16 15,089 21-05-2020, 19:40
  [NB FL] Ancora su rimozione EGR e CANISTER EVAP system Jeega 58 43,762 19-11-2019, 19:57
  [NC/NC FL] NC 1.8 Prestazioni e affidabilità jack560r 19 26,366 12-07-2017, 16:58
  ancora sul riscaldamento del corpo farfallato nitro-ale 69 41,826 09-02-2015, 21:16
  Ancora la maledetta sonda lambda. Considerazioni e riflessioni. User 2247 6 8,704 02-09-2014, 18:20
  Impianto GPL iniezione liquida Vialle LPi : che esperienza! DreaMerX*5 17 26,317 07-05-2014, 21:56
  Non parte piu (immobilizer / iniezione?) gr2meccanica 10 9,314 18-03-2014, 23:59
