[ND] Upgrade impianto frenante
(07-06-2018, 10:16)grayfox Ha scritto: Quindi secondo voi i Brembo a 4 pistoncini della 124 abarth, e di alcuni nd, non serve a nulla?
Domanda da profano, visto che pensavo che l'upgrade delle pinze desse vantaggi considerevoli
se una cosa serve o meno dipende da cosa ci vuoi fare nella pratica...
diverso è prevedere come sarà il funzionamento dopo un eventuale swap alle pinze tipo abarth. cioè non è detto che la pompa sia la stessa, quindi in pratica andresti a modificare il rapporto di torchio. magari ti frenerà di più, ma non puoi sapere in anticipo se la frenata sarà ben modulabile o meno e se la corsa del pedale subirà variazioni e di che tipo.
queste cose le puoi sapere solo provando (e spendendo) in prima persona, oppure per sentito dire da altri che hanno provato (se ti fidi)
considera che ci vai per strada, quindi può capitare che piova, che ci sia il ghiaino, i sampietrini, le buche... la modulabilità è importante altrimenti vai sempre di abs
Scusa ma le HP+ non ti fischiavano a morte? A me non fischiano solo dopo essere andato in pista, dopo che si è formato il transfer layer per bene, ma 1-2 settimane di guida tranquilla le fanno fischiare di nuovo.
Per guida sportiva stradale personalmente non le consiglierei, in pista vanno benissimo ma non sono una soluzione all-round per tutti, bisogna essere disposti a sopportare il fischio di treno in stazione ad ogni semaforo.
Chi non fa pista può stare uno scalino sotto senza rimpiangere nulla
Matteo
(07-06-2018, 11:16)Demios Ha scritto: Scusa ma le HP+ non ti fischiavano a morte? A me non fischiano solo dopo essere andato in pista, dopo che si è formato il transfer layer per bene, ma 1-2 settimane di guida tranquilla le fanno fischiare di nuovo.
Considerando che dovrebbero prima oltrepassare il suono dello scarico e dopo quello dello stereo a me non danno nessun fastidio  Big Grin
E comunque le HP + le fanno anche per i suv quindi non credo che a molto americani interessino i fischi Wink
Anche io monto le hp+ e su guida stradale fischiano solo se faccio per un pò drag braking tipo nel traffico in città, altrimenti sono relativamente silenziose
Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando TapaShark
  [NA] Upgrade small brake Dragone81 14 12,528 21-10-2024, 08:55
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 102,714 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambiare l'impianto frenante Dalekit 59 58,193 12-12-2021, 01:32
  [ND] Upgrade Freni ND Josef 5 4,721 12-10-2021, 21:36
  [ND] Sistema frenante migliorato con cerchi stock 1.5 alc 63 32 19,694 02-07-2021, 14:00
  [ND] Impianto frenante User 7577 28 21,543 17-01-2020, 00:36
  [NC] Miglioramento impianto frenante Jonny92 21 16,343 02-12-2019, 23:43
  [NB] Aggiornamento Impianto Frenante AlessandroO99 25 18,783 17-11-2019, 21:22
  [NB] Swap impianto frenante porsche boxter 1996 alexnb1 13 12,535 26-04-2018, 11:25
  [NA] 1.8 opzioni upgrade freni Marco Ruschena 20 13,603 29-03-2017, 15:42
