[NA] 1.8 opzioni upgrade freni
Ciauuiiii
Sono passato ai dischi baffati anteriori EBC, stessa misura dei "medium brakes" che equipaggiano la Na 1.8.
A sensazione, a "chiulo", frena UN PO' meglio....ma cazso, consuma UN PO TROPPO PEGGIO LE FUcKINNNN PASTIGLIE. Disastro.
Devo cambiare. L'intento è avere una buona frenata, meglio del mio impianto stock, ma non fottere così tanto le pastiglie, che così coi baffati mi durano solo DUE TRACK DAY:no_::no_::no_:.
Mi dicono che un grosso limite è proprio la pinza originale, più che le dimensioni dei dischi. Ora stavo valutando di montare l'nbfl sport, magari sostituendo poi le pinze con le wilwood. Alex ZZZ mi ha anche spiegato qualcosa circa il costo leggermente inferiore delle pastiglie per suddette pinze, ma ora non ricordo bene....
Ho sentito diverse cose e fatto un po' di confusione. Potreste riassumermi qualche opzione? soprattutto da chi fa TANTA PISTA..tralasciando i giudizi sulla probabile capronaggine del sottoscritto a frenare.... e "quanto è leggera la na frenare non serve", "se vai forte è normale che consumi in fretta le pastiglie", "se non sai frenare è normale che consumi in fretta le pastiglie"..eccetera eccetera eccetera....Banghead
:haha:
Metti l'impianto sport, ma lascia perdere pinze e contropinze.
Dischi qualunque, pastiglie top. This is the way.
Personalmente con EBC yellow ero arrivato al punto di cambiarle praticamente una volta a Challenge, le Hawk resistono da più di un anno (a discapito dei dischi, ma vabbè).
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Hai omesso l'unica cosa fondamentale Marco.
Che pastiglie monti ora? Perché sono principalmente loro a stabilire se frenerai o meno..
I baffi puliscono un po' la superficie ma non fanno miracoli in frenata.
A meno che non vai a cambiare diametri o pinze, la frenata la fa la PASTIGLIA.
Io ti consiglio di passare alle pinze Wilwood anche se, l'impianto completo della sport sarebbe già un ottimo upgrade.
Come già indicato da Alex, con le nuove pinze il costo delle pastiglie sarà davvero ridicolo e quindi, per chi fa tante pistate, il risparmio è notevole. Wink
Bella Omer!!
...cccoooosaaaaa... un challenge..consumavi UN SET Di PASTICCCCHIIE?? esti*****. Ma schiusa, non coi dischi lisci..sennò che ***** è..?!?!
Io ho sempre usato EBC yalle, ho voluto provare questa volta le ferodo ds2500, lievemente meno performanti ma che si consumano un po' meno..ma ormai costano tutte. Pure 'sta trambata dell'aumento consistente delle ebc gialle...bastardy Sad((((
Mi spieghi meglio che casso devo fare, se hai voglia?
impianto nbfl sport..dischi..i suoi lisci? pinze wilwood si o no? pastiglie "hawk"...ce ne sono di diverse come x le ebc immagino...
ottimo gerry e pee..grazie
come dicevo monto dischi baffati EBC al posto dei dischi stock, ma sempre medium (impianto della na 1.8 per intenderci...), pastiglie EBC gialle, tranne ora che ho voluto provare le DS2500. I dischi baffati mi hanno aumentato troppo il consumo rispetto al guadagno in frenata.
Riassumendo,
-impianto sport + pinze wilwood (quali?? come le cerco? ho visto che ci sono a 4 e a 6 pompanti.... le staffe servono anche sull'impianto sport o solo per adattare le stesse anche sui dischi più piccoli che monto ora?
- pastiglie "hawk"..nome, colore, numero..?
oppure (scusa omer, non avevo letto) il semplice impianto sport, con pastiglie hawk (che dovete ancora dirmi quale modello-codice-distintivo :oopsSmile.
Se i dischi lisci si consumano con queste Hawk, chissene che tanto costano poco pure quelli credo..o no?!
poi non è che devo fare il mozzone a tutti i costi, semplicemente dare un senso al tutto, senza cambiare pastiglie così frequentemente.
Ps qualcuno viene a Balocco il 28 maggio..?? Smile
Marco Ruschena Ha scritto:Bella Omer!!
Sì, poi mettici che non è che frenassi granchè bene eh, però dopo un Challenge ed un po' di strada "intensa" dovevo cambiarle.
Marco Ruschena Ha scritto:oppure (scusa omer, non avevo letto) il semplice impianto sport, con pastiglie hawk (che dovete ancora dirmi quale modello-codice-distintivo :oopsSmile.
La soluzione che io ritengo più sensata (al momento) parte proprio dal presupposto che, dato un impianto di buon livello (come può essere lo sport e come sicuramente è anche il Wilwood) sia fondamentale l'alta qualità delle pastiglie.
Ovviamente più sali di livello, più queste ultime mangiano i dischi, che quindi non ha molto senso scegliere molto costosi.
Pertanto il mio consiglio è: impianto sport, dischi medi anche lisci (tipo Mtec, che costano due lire, tanto li cambierai spesso), pastiglie Hawk (HP+ - DTC30 - DTC60 in ordine di cattiveria, ma secondo me bastano le prime o le seconde) e, fondamentale, cambiare spesso olio (non è necessaria roba racing, è sufficiente un buon DOT 4).
Da quando faccio così, non ho mai avuto problemi di frenata.
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:La soluzione che io ritengo più sensata (al momento) parte proprio dal presupposto che, dato un impianto di buon livello (come può essere lo sport e come sicuramente è anche il Wilwood) sia fondamentale l'alta qualità delle pastiglie.
Concordo su tutto, sottolineando che le Ferodo DSUNO (il top di Ferodo) per le pinze Wilwood costano sui 90€ a set e frenano da paura. Wink
Da quando faccio così, non ho mai avuto problemi di frenata.[/QUOTE]
...ecco QUESTO me piasce moltissimo. So che casso cercare ora.
Dunque con un impianto sport frenerei circa come ora (medium brakes pinze stock, dischi EBC baffati + EBC gialle), ma farei durare un po' di più le pastiglie? sarebbe tanta roba...è in summa quello che sto cercando di ottenere.
Mi manca solo un tassello...e cioè come si embrica il discorso wilwood relativo all'impianto sport. Cioè, posso cercare uno sport stock e upgradare con wilwood per la misura dei dischi sport...?
Steven ha un impianto sport da vendere, gerry le staffe per le wilwood...
  [NA/NB]  Freni diventano spugnosi e lo restano anche a freddo EBI 15 1,866 11-10-2026, 21:11
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,798 16-02-2025, 17:02
  [NA/NB]  Kit Big Brake - Opzioni, opinioni e prezzi ilnaco 53 40,491 18-12-2024, 21:41
  [NA] Upgrade small brake Dragone81 14 12,738 21-10-2024, 08:55
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 104,827 03-10-2024, 12:21
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 7,539 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 5,068 16-02-2023, 17:00
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 13,358 19-10-2022, 20:53
  [NA] il famoso swap dei freni nitro-ale 67 46,228 26-04-2022, 11:44
  [ND] Upgrade Freni ND Josef 5 4,832 12-10-2021, 21:36
