[NB FL] Nbfl eccessivo sovrasterzo...angoli sballati?
Ciao ragazzi,
sono da poco passato ad una nbfl sport che montava degli ap "basici" e viaggiava molto bassa. Ho finalmente fatto installare i BC Racing 6/5 kg che avevo sulla 1.6 (praticamente nuovi) regolando l'altezza più vicina all'assetto originale (credo abbassamento non superiore ai 3 cm con altezza leggermente maggiore al posteriore). Finalmente sabato mattina porto l'auto da un noto gommista della zona che "smanetta" anche su bracci e braccetti posteriori e...il risultato non mi piace proprio: forzando un poco va subito in sovrasterzo perdendo un sacco di trazione in uscita, inoltre, sento molto il rumore del Torsen che lavora disperatamente!
Lunedì ovviamente la riporto dal gommista.
Intanto qualche anima generosa può darmi un parere di massima sulla base dell'esito (foto allegata) che mi hanno rilasciato?
Grazie mille!
[Immagine: c8543023772c4e4b0e4581ff77c08f0a.jpg]
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Aumenta la campanatura (inclinazione) anteriore a -1.5° per lato e chiudi la convergenza posteriore a -0.8/0.9 per lato, se non basta abbassala dietro, se non basta ancora sgancia la barra antirollio posteriore...
Misura correttamente le altezze.
Gomme? Misura, modello, età, pressioni, etc.
(29-07-2018, 14:13)Pepi Ha scritto: Aumenta la campanatura (inclinazione) anteriore a -1.5° per lato e chiudi la convergenza posteriore a -0.8/0.9 per lato, se non basta abbassala dietro, se non basta ancora sgancia la barra antirollio posteriore...
...abbassarla dietro per aumentare il camber negativo? Dici ci adesso in appoggio lavora solo con la parte esterna?
No abbassarla dietro per aumentare un pochino il carico, il camber posteriore va bene se hai gomme normali (non semislick)
Matteo
Mah...possibile sia questa la soluzione?! Per avere un sensibile aumento del carico al posteriore, questo dovrebbe scendere più dell'anteriore...
(29-07-2018, 16:10)Demios Ha scritto: No abbassarla dietro per aumentare un pochino il carico, il camber posteriore va bene se hai gomme normali (non semislick)
il rake non cambia la distribuzione dei pesi tra avanti e dietro (o cmq in maniera impercettibile), ma cambieranno una serie di altre cose come i centri di rollio, i quali influenzano il trasferimenti di carico e di conseguenza il bilanciamento...
ma prima di fare qualsiasi cosa MISURA BENE.
Altezza da terra a bordo crick:
Anteriore 12
Posteriore 12,5
(29-07-2018, 17:28)lsdlsd88 Ha scritto: il rake non cambia la distribuzione dei pesi tra avanti e dietro (o cmq in maniera impercettibile), ma cambieranno una serie di altre cose come i centri di rollio, i quali influenzano il trasferimenti di carico e di conseguenza il bilanciamento...
2 cose da fare:
1. Ammorbidisci gli ammortizzatori sia davanti che dietro (stai a metà davanti e circa 1/4 dietro).
2. La campanatura anteriore va portata ad almeno -1.5 per lato
Prova con la taratura delle sospensioni poi dicci come va. Purtroppo i BC hanno molle troppo rigide dietro quindi tendenza al sovrasterzo
Ok ragazzi,
angoli rifatti: posteriore -2 e anteriore -1,25.
Ammo ritarati come da indicazioni di Shark.
Risultato: molto più guidabile e con meno sovrasterzo ...ma non ci siamo ancora. Temo sia da aumentare ancora il camber all'anteriore. Portandolo da -1.25 a -1.50 cambia molto il comportamento?
(15-08-2018, 23:41).SharK Ha scritto: 2 cose da fare:
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 1,165 20-08-2025, 11:43
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 8 2,014 02-08-2025, 22:36
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 5,825 30-06-2025, 11:30
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 8,131 03-06-2025, 13:30
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 3,274 04-04-2024, 17:20
  [NA] Eccessivo sottosterzo in ingresso curva freddy91 11 4,603 27-12-2023, 17:31
  [NB/NB FL] Alternativa molle bc racing - nbfl michi80 7 3,781 04-08-2022, 10:35
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 4,489 17-05-2022, 09:33
  [ND] Angoli ND Ciak 39 27,541 28-11-2021, 18:39
  [NB FL] bracci oscillanti 1.6 - 1.8 nbfl???? simone.manneschi 3 2,734 28-07-2021, 19:49
