[NB FL] Nbfl eccessivo sovrasterzo...angoli sballati?
(18-08-2018, 23:12)michi80 Ha scritto: Portandolo da -1.25 a -1.50 cambia molto il comportamento?
Difficile accorgersi della differenza, soprattutto nel normale utilizzo in strada. Comunque fallo.
Ad ogni modo, in genere sulle mx5 la campanatura negativa deve essere maggiore all'anteriore rispetto al posteriore.
Come già suggerito, cerca anche di ammorbidire ammortizzatori e barra antirollio al posteriore.
Ripeto la domanda di LSD:
tipo ed età delle gomme?
al limite puoi anche staccare la barra di torsione posteriore, ma se devi arrivare a questo per togliere sovrasterzo significa che hai altri problemi, prima consiglio di cercare questi, poi si va a fare un assetto....
Buongiorno
Quando ti va in sovrasterzo lo fa in maniera brusca oppure va via in maniera progressiva e controllabile.
Dunque dovrei chiudere un po' dietro e aprire il più possibile il camber anteriore...si può provare!
Capitolo gomme: avete ragione, importanti ma non le ho messe in conto perché erano le stesse anche prima che mi facessero gli angoli "sbagliati" e la differenza di comportamento è stata abissale tra il prima e il poi. Sicuramente con gomme performanti tutto migliorerà. In ogni caso sono delle Hankook ventus v12
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
In ogni caso ho un treno di r1r da far fuori a Imola, vedremo come si comporta...spero ci si veda lì
Ciao Riccardo, mi sembra abbastanza progressiva ora, con gli angoli di prima era molto più repentina
(19-08-2018, 11:57)Riccardo R Ha scritto: Buongiorno
Meglio, ma ancora troppo camber posteriore.
Cerca di arrivare a -1.75 o addirittura -2 davanti e max -1.5 dietro
Non è che dietro hai la convergenza aperta?
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Ecco i nuovi valori[Immagine: a7dbd1eda3b2c3593e01bf59c71a02b2.jpg]
Ma ragazzi qualcuno conosce i valori della nbfl in configurazione originale?giusto per avere un riferimento
io ci ho messo un sacco di tentativi per farla andare in sovrasterzo in maniera progressiva e avere traversi anche a basse velocità....tu ci sei riuscito al primo colpo e vuoi cambiare assetto ... io mi archivio la tabella sopra x confrontarla con il mio assetto e vedere se riesco a perfezionare il mio giocattolo...Buona fortuna per il tuo scopo.
(19-08-2018, 15:49)Riccardo R Ha scritto: io ci ho messo un sacco di tentativi per farla andare in sovrasterzo in maniera progressiva e avere traversi anche a basse velocità....tu ci sei riuscito al primo colpo e vuoi cambiare assetto ... io mi archivio la tabella sopra x confrontarla con il mio assetto e vedere se riesco a perfezionare il mio giocattolo...Buona fortuna per il tuo scopo.
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 952 20-08-2025, 11:43
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 8 1,752 02-08-2025, 22:36
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 5,465 30-06-2025, 11:30
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 7,717 03-06-2025, 13:30
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 3,017 04-04-2024, 17:20
  [NA] Eccessivo sottosterzo in ingresso curva freddy91 11 4,250 27-12-2023, 17:31
  [NB/NB FL] Alternativa molle bc racing - nbfl michi80 7 3,635 04-08-2022, 10:35
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 4,243 17-05-2022, 09:33
  [ND] Angoli ND Ciak 39 26,650 28-11-2021, 18:39
  [NB FL] bracci oscillanti 1.6 - 1.8 nbfl???? simone.manneschi 3 2,602 28-07-2021, 19:49
