Problema con il meccanismo di controllo della direzione dell'aria
Io ti direi, di smontare completamente il pezzo, e verificarne il corretto funzionamento.
Ci sono 3 cavi, uno per caldo/freddo, uno ricircolo on/off, uno per selezionare il passaggio dell'aria.
https://www.miata.net/garage/DashRmv_89_93.pdf
Segui questa guida per capire come smontare il pannello.
il meccanismo e il cavo sono quelli della prima foto (cioè quelli che vedi da sotto), metti la testolina in giù e guarda che gesti fa mentre azioni la levetta del devio aria.
Il cavo è del tipo push-pull quindi lavora sia a tirare che a spingere, di solito è questa seconda manovra che non fa funzionare il meccanismo se c 'è qualche problema o il cavo rovinato.
Controlla anche che la testa del cavo sia libera di muoversi sul supporto di plastica.
Se tutto sembra funzionare correttamente da quel lato, metti la testa vicino alla pedaliera e guarda l'estremità opposta del cavo e ripeti la manovra di azionamento e vedi e il problema è lì.
Si, il problema è appunto nel meccanismo che bloccandosi fa piegare il cavo
ma scusa la parte di plastica bianca su cui è montato il cavo non la riesci a muovere a mano? Dodgy
sicuro non sia rotta?
a questo punto mi sa che non hai alternative, devi smontare il blocco intero e guardarlo per bene per capire chi è che non lavora.
Cosi puoi dargli una pulita con un pennellino per lo sporco e la polvere e provare a ingrassarlo (se non ci sono parti rotte...)
Mi semrba strano però...
fai un video se riesci
I video non me li fa mandare perché sono troppo pesanti
Comunque il cavo e la manovella si muovono, però se provo a spingere la manovella verso sinistra il cavo si piega poiché il meccanismo si blocca
I video vanno al loro posto, sul tubo Smile
I cavi sono tenui in sede da delle clips. A volte si sganciano e i cavi non hanno più la tensione necessaria per farli scorrere. Hai controllato se sono al loro posto?
il problema non sono i cavi, perchè se muovo il meccanismo direttamente da dove finisce il cavo, dopo un certo angolo si blocca...
  [NC] Odore aria condizionata Martinez 5 393 02-09-2026, 15:24
  Filtro aria abitacolo, si può aggiungere? Vinz 51 42,751 29-12-2024, 09:13
  chiusura bocchette aria alexbotte 4 3,520 27-12-2024, 20:32
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 4,886 11-10-2024, 19:09
  [NB/NB FL] Sostituzione manopola di comando di direzione dell'aria paoloc 4 2,743 08-04-2024, 18:48
  [ND] Rivestimento interno della capote si sgancia da zona lunotto thenext1 7 5,094 15-12-2023, 15:49
  [NA] Aiuto smontaggio bocchette aria freddy91 6 4,469 02-02-2023, 16:06
  [NC] Ticchettio fastidioso proveniente dalla scatola dell'impianto Bose. Edoardo98 2 2,769 17-02-2021, 18:05
  Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo mx5.77 42 48,505 22-01-2021, 14:59
  [NB/NB FL] sostituzione lampadine comandi aria NB FL blake 12 12,262 24-10-2020, 20:07
