  • 5 voto(i) - 4.2 media
[NC] my miata e my little tuscany
(23-08-2018, 14:44)karlitos Ha scritto: Ecco vedi! Spiega, spiega io pensavo che essendo collegata al motore un qualche sforzo in meno lo facesse! Ad ogni modo io voglio far uscire calore
Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma  Oldtimer
Su NA/B la cinghia che muove la pompa acqua serve anche per l'alternatore, quindi toglierla (solo suo attrito) ha un vantaggio pari a zero.
l'energia che prima la cinghia trasmetteva alla pompa acqua adesso la prendiamo dalla batteria che è alimentata dall'alternatore, per cui l'energia che non trasmettiamo alla pompa acqua la trasmettiamo all'alternatore, alla fine sempre li siamo, la pompa deve girare e per farlo ruba energia al motore  Big Grin
discorso diverso se su NC (dubito seriamente) la cinghia serve solo per la pompa acqua e nessun altro servizio, in questo caso non gli cambi il lavoro ma lo elimini, per cui avresti un risparmio di energia, piccolissimo, ma c'è.
(23-08-2018, 16:04)Pepi Ha scritto: Mi raccomando: griglie pittate nere e rivetti bianchi che anche l'occhio vuole la sua parte
Ecco proprio te! Il rivetto bianco sarebbe forse un cazzotto in un occhio... dato che il mio é biaco panna scaduta... si noterebbe la differenza... ma se invece provassi a pitturarlo col kit ritocco vernice originale?
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
(23-08-2018, 14:06)alex zanardi Ha scritto: La pompa acqua elettrica l'ho sulla mia, ha vantaggi per la circolazione, il rapido riscaldamento motore (senza termostatica) e per raffreddare anche con motore a basso regime o spento, ma di risparmio energia per la cinghia non se ne parla, visto che per produrre corrente si ruba energia alle ruote Big Grin
Ecco, come dice giustamente alex la differenza è minima, da una parte hai l'efficienza meccanica della trasmissione a cinghia, dall'altra quella dell'altetnatore, siamo quindi lì...
La pompa elettrica si monta per la flessibilità che offre, non per il risparmio energetico (tranne sulle ibride). La pompa non gira più col motore quindi non c'è il rischio che abbia poca portata ai bassi giri o che ci sia cavitazione agli alti, può girare a motore spento, può variare la portata in base alla temperatura esterna e/o dell'acqua etc etc
Insomma, i motivi sono altri
Matteo
No no io non mi sono informato molto! La prima che ho visto é quella sulla na turbo del mio meccanico! Non la vedo una cosa primaria per me insomma! Peró le spiegazioni dove io sono ignoranti le ascolto sempre volentieri
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
(23-08-2018, 16:47)Pepi Ha scritto: Restyling?
yes pepi
Gilles Villeneuve.
le griglie sono in ergal anodizzate nere e il rivetto rigorosamente color rivetto
[Immagine: 29388322_10215590141249735_7481918520956...e=5BF99A22]
Davideeeeee!....(se ti va) ad Imola mi fai dare un'occhiata alle griglie?  Big Grin
"Da' un calcio alla ragione e fai posto all'impossibile!"
YouTube: https://www.youtube.com/user/pikopiko75
Certamente, se vai sul sito dell singular fanno anche quelle per NB
Gilles Villeneuve.
yes pepi
I cerchi che colore li hai fatti?
yes pepi
ormai questa foto é vecchia perché ho cambiato proprio cerchi per farci stare delle nuove pinze e disco, gli enkei sono troppo piccoli internamente, comunque é bronzo BMW con trasparente opaco
[Immagine: 10_A011_C1_C459_4_C84_A59_F_85_A4_ABC975_C4.jpg]
Gilles Villeneuve.
OT
azz e invece qualche info sulle pinze e i dischi?
/OT
Scusa karlitos per il bivacco sul tuo 3d!
Matteo
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 53 6,637 05-08-2026, 09:26
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 379 242,243 29-01-2026, 17:06
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 14,902 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 19,819 26-11-2023, 17:04
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 26,799 30-04-2023, 16:57
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 13,881 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 172,880 22-09-2021, 09:10
  [NA] Cricco's Miata - VdB Silver Crichetto 14 12,239 07-03-2021, 17:40
Big Grin [ND RF] Ecco la mia Miata.....Hinata!!! Giuppy883 11 12,039 02-10-2019, 21:21
  1992 Mazda Miata sunburst yellow "Bonnie" Antonio 148 94,171 18-04-2019, 14:59
Utenti che stanno guardando questa discussione: 15 Ospite(i)
