Minimo problemtico
E' da qualche mese ormai che la mia NA 1.6 '96 ha un minimo irregolare... quando è calda o fredda i giri variano dai 900 ai 1000rpm e al premere della frizione durante la marcia si stabilizzano intorno ai 1200/1300rpm per circa 6/7 secondi e tornano poi a 900/1000rpm, durante le cambiate si bloccano per un secondo. cosa puo' essere?
vi allego un paio di video che ho caricato su youtube:
https://youtu.be/BXGQ2sxdO6g
https://youtu.be/c_xt_nH1edg
Ma variano anche in folle e senza premere alcun pedale?
solo dopo aver premuto l'acceleratore..
del tipo che sei fermo al semaforo a 900 rpm
dai un colpetto all'acceleratore
da 3000 rpm scende subito a 1200/1300 e si ferma li
poi dopo qualche secondo scende a 900
prova ad iniziare pulendo la idle speed control valve
è attaccata a destra del plenum quando apri il cofano e guardi il motore
[Immagine: s-l300.jpg]
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
ok grazie, appena ho tempo proverò e vi farò sapere...
Regolazione minimo ambientale -> tasto "cerca" -> 12.000 discussioni a riguardo ;-)
(28-09-2018, 16:31)Enrico Ha scritto: del tipo che sei fermo al semaforo a 900 rpm
l'ho pulita e sembra normale cos'altro potrebbe essere?
Ciao!
Se non hai regolato il minimo ambientale, fallo seguendo la guida https://www.mx5italia.com/wiki/motore:co...ambientale.
Secondo me possono essere due i problemi principali, se invece hai il minimo ambientato regolato come da guida:
1) valvola di regolazione del minimo
2) sensore di temperatura liquido refrigerante (quello dietro al motore, vicino alle bobine)
Se non hai notato esitazioni, fenomeni mancanza di potenza e consumi elevati, potrebbe essere la prima condizione. La valvola in questione è molto robusta, solitamente, quindi la escluderei, almeno in prima istanza.
In caso di altri sintomi, potrebbe essere il sensore di temperatura citato precedentemente (quello che descrivi è uno dei sintomi, specialmente a caldo).
Facci sapere come va e cosa hai fatto!
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 719 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 1,580 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 2,505 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 15,236 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 2,641 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 3,429 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 5,068 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 6,762 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 21,738 24-04-2021, 07:16
  [NA] Il minimo non vuole saperne EnzoCal 27 16,107 30-06-2020, 13:51
