[NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket
Devo cambiare tubazione frizioni e slave perchè perdono, come anche la pompa freno che trasuda parecchio, gli originali costano molto ma su siti come autoparti ho trovato la pompa frizione dai 16€ in su marca nipparts bluprint abs... slave anche qua da 15€ in su, da moss costa sui 50€ sempre aftermarket... considerando che voglio cambiare tutta l’ idraulica per evitare problemi futuri, dite che mi conviene prendere roba economica o fidarmi dei soliti siti mx5 parts il moss...
Se vuoi evitare i problemi futuri per la parte idraulica della frizioni, conviene andare su componenti originali Mazda.
concordo con quanto sopra, idraulica di freni e frizione lavora con olio che è corrosivo, i ricambi originali durano molti anni, il 90%degli after market pochi, se poi cerchiamo il più economico in assoluto...
Altrimenti ho visto anche i rebuilt kit originali mazda su mx5parts
Puoi andare anche su aftermarket basta che siano di buona/ottima marca (mazda compra e rimarchia). Il gruppo nipparts\japanparts\blueprint non è male ma lo uso in genere su altri particolari. Prova a cercare se fa qualcosa febi\bilstein oppure valeo o luk, con questi marchi di certo vai sul sicuro.
Rava
Estetica
ho aperto lo slave, è l' originale ma era pieno di ruggine, probabilmente avrà 25 anni come l' auto, pulito bene ma passando il dito all' interno sento della leggera ruvidità e sono usciti residui metallici, la guarnizione era consumata, penso che il rebuild non si possa proprio fare, proverò a prendere quello di mx5parts
per gli altri pezzi farò come con lo slave, li smonto e se non sono rovinati rebuild
Mi incollo dietro a questa vecchia discussione, devo sostituire anche io master e slave frizione perché oltre ad avere il pedale un po' gommoso, noto che il liquido nella vaschetta sulla pompa frizione diventa nero in pochissimi giorni.
Guardavo su mx5 garage che i componenti originali rimarcati mazda costano circa il triplo degli aftermarket. Non c'è scritto di che marca siano gli aftermarket, qualcuno li ha montati? Esperienza e durata?
Sarei propenso a prendere quelli di concorrenza dato il prezzo....
io ho montato master e slave di concorrenza ma di marche note,il tubo invece l'ho messo in treccia
visto che avevo cominciato la discussione, dico quello che alla fine ho fatto, slave il motorsport, tubo in treccia hel, master frizione di concorrenza preso su autodoc, non ricordo la marca ma funziona benone, pompa freni e pinze revisionate con roba aftermarket, presa sempre su autodoc tubazioni in treccia hel
Ti consiglio di ordinare uno slave originale o aftermarket ma di marca, in modo che fra 6 mesi quando quello di IL motorsport inizierà a perdere avrai già il ricambio pronto...
  [NA/NB]  Freni diventano spugnosi e lo restano anche a freddo EBI 15 1,307 6 ore fa
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 3,172 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 1,488 12-10-2025, 23:24
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,563 16-02-2025, 17:02
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 9,419 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 5,233 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 10,488 23-11-2023, 22:04
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 7,327 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 7,675 04-03-2023, 22:25
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 4,895 16-02-2023, 17:00
