Impianto GPL
(15-11-2018, 10:29)CJ_ Ha scritto: Mi sembra che il 2.0 digerisse bene il gpl a differenza del 1.8, o sbaglio ?
Il 2.0 "dovrebbe andare", ma non è che ci siano grandi esperienze a riguardo, trattandosi di una spider.  Big Grin
Il 1.8 ha sicuramente problemi di grave usura a GPL, sia da esperienze di altri utente, sia che persino Volvo smise di fare le V50 1.8 GPL per passare al 2.0 (i motori sono grossomodo gli stessi), mentre Ford rilasciò un bollettino tecnico in cui sostanzialmente si sconsigliava il GPL sui motori duratec 1.8.
Il 2.0 GPL montato sulle Ford e Volvo dovrebbe avere comunque le sedi valvole rinforzate, quello montato sulle NC non si sa.
Grazie! ma alla fine ho optato per un altra NC senza GPL, concessionario più serio e disponibile e meno sbattimenti :-D
nb 1.8 con gpl + compressore da 10 anni fino a ora nessun problema...
(26-11-2018, 12:53)Riccardo R Ha scritto: nb 1.8 con  gpl + compressore da 10 anni fino a ora nessun problema...
si ma la NB non è la NC  Big Grin
forse a Cagliari non esistono i blocchi del traffico.
nessuno ha elencato tra i "pro" che con il gpl si è esentati dai blocchi del traffico (generalmente)
Fortunatamente siamo pochi e abbiamo un forte Maestrale  Tongue
Sono uno di quegli utenti: il problema nasce dalle sedi valvole in alluminio del 1.8, il GPL le usura molto in fretta. Io le ho rifatte in acciaio e da 300 km con un litro d'olio sono passato praticamente a zero nei più di 40 mila km percorsi dopo i lavori al motore. Certo il tutto antieconomico per un utente normale..ma per me, che posso scaricare dalle tasse la manutenzione, avere la certezza di un motore rimesso a nuovo è cosa positiva. Ora ho la macchina da cinque anni, ha più di 200 mila km, mi da un sorriso ogni volta che la uso, e quando la uso per lavoro sono 500 km in un giorno. Il Gpl mi faceva risparmiare moltissimo, ora con gli aumenti dell'ultimo periodo molto meno, ma sempre meno costoso della benzina. Perdite di prestazioni? Non avvertibili in uso normale, se le condizioni lo richiedono passo a benzina, certo resta l'aggravio di peso e il pochissimo spazio nel bagagliaio rubato dalla bombola. Non a caso sono uno dei pochissimi, se non l'unico, col portapacchi sulla RC.
RC 1.8 Stormy Blue Metallic
Abarth 500 stock  135 cv bianco gara
Una curiosità: che costo ha l'intervento di sostituzione delle sedi valvole in alluminio con quelle in acciaio?
Quindi una nbfl 1.8 145cv bridge con gpl la consigliereste?
Avevo una Sport, lavoro come meccanico ed impiantista, ho messo l'impianto sulla mia auto. Quindi si lo consiglio Big Grin
Rava
Estetica
  [NA] impianto di scarico per una na del 97 Rolli 9 6,769 31-10-2025, 15:55
  [NB/NB FL] Tenere o no l'impianto GPL Kraid 14 10,137 16-06-2021, 18:53
  [NA/NB]  cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info 883sportster 34 32,097 13-01-2021, 06:18
  [NA] Tubi impianto di raffreddamento Alessandro 16 14,113 03-09-2020, 17:01
  [NB/NB FL] Impianto di scarico!! lupodilago 2 3,504 16-05-2020, 19:43
  [NB FL] Impianto di raffreddamento Lorenzo749 15 11,317 11-09-2018, 13:46
  Impianto gpl acciaioeseta 134 76,628 25-01-2017, 12:50
  impianto gpl schatz969 13 8,627 23-11-2015, 13:28
  GPL: che impianto montare maxer 16 11,441 05-12-2014, 11:32
  Impianto GPL iniezione liquida Vialle LPi : che esperienza! DreaMerX*5 17 26,192 07-05-2014, 21:56
