Sostituzione blocco motore da nb a nbfl
E' possibile montare un blocco motore di una NB 1.6 su una NBFL 1.6, senza sostituire l'impianto elettrico?
si il motore è esattamente lo stesso.
il mio dubbio riguarda la parte elettrica, in quanto la NB è euro 2 e la NBFL è euro 3, poi ho dato un occhiata alle centraline che portano dei codici diversi
tra NB e NBFL
Di certo la NBFL ha 2 lambda contro una sola della NB, ma questo per il motore non ti crea problemi,
i 2 motori mi risultano essere identici, potrebbe variare qualcosa nella EGR ma nel dubbio basta rimontare la sua, o ancora meglio eliminarla.
non conosco altre differenze tra i 2 modelli.
(28-01-2019, 16:49)alex zanardi Ha scritto: Di certo la NBFL ha 2 lambda contro una sola della NB, ma questo per il motore non ti crea problemi,
Grazie Alex, sempre puntuale! Ma le centraline, che presentano dei codici diversi, vanno sostituite? mi spiego meglio: la centralina della NB e quindi anche l'immobilizzatore, devono accompagnare il motore che verrà trapiantato sulla NBFL? oppure può rimanere l'originale? grazie
(28-01-2019, 17:26)Palmer Ha scritto: Grazie Alex, sempre puntuale! Ma le centraline, che presentano dei codici diversi, vanno sostituite? mi spiego meglio: la centralina della NB e quindi anche l'immobilizzatore, devono accompagnare il motore che verrà trapiantato sulla NBFL? oppure può rimanere l'originale? grazie
quello che voleva semplicemente dire Alex, è che a te basta trapiantare solo la parte "meccanica" del motore
tutti i sensori, i cablaggi, la centralina, ecc li recuperi dal tuo motore vecchio e li metti sul motore nuovo
Quindi, tutti i sensori, i cablaggi, la centralina, ecc. rimangono quelli originali, già presenti sulla NBFL, e viene trapiantata solo la parte meccanica (motore NB), anche se i codici centralina del motore NB sono diversi da quelli della NBFL....Giusto?
siiiiii.
il motore è esattamente lo stesso. sostituisci il motore e accendi la macchina.
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 539 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 974 02-01-2026, 11:36
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 640 16-10-2025, 19:19
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,844 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,955 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,134 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 163,212 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,516 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,370 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,303 23-12-2024, 11:05
