[NB FL] Corsa del pedale del freno
(23-03-2019, 11:52)Lorenzo749 Ha scritto: In pratica mi stai dicendo che quello che cerco lo troverei col connubio pompa-pinze?
No, assolutamente no.
Quello che ti sto dicendo è che, montando la pompa da 1" con le pinze stock, ti ritroveresti con un pedale del freno "durissimo", per frenare dovresti applicare una forza davvero notevole e probabilmente non riusciresti nemmeno a frenare del tutto.
Quello che vuoi ottenere tu, oltre ad essere controproducente (come già spiegato da Alex) è difficile da ottenere "a colpo sicuro". Dovresti provare diverse pompe, pinze, pastiglie, servofreni, e trovare la combinazione che più si avvicina a quello che cerchi. Decidi tu se ne vale la pena. Wink
(23-03-2019, 11:30)alex zanardi Ha scritto: Fammi capire meglio, vorresti una frenata simile alle auto moderne che appena sfiori il pedale cercando di modulare frenano troppo, ma poi se cerchi la frenata seria ti accorgi che più di quello non fanno?
scusa la franchezza ma io per uso sportivo lo voglio esattamente all'opposto, che richieda forza per frenare, perchè solo cosi posso avere una frenata potente e modulabile, e non finta potente come sulla auto moderne.
si, a mio avviso cerchi una frenata stupida  Tongue
per quanto riguarda la prima parte della corsa pedale, quei 20-30mm "a vuoto", ti consiglio di non variarla, è lo spazio che serve alla pompa per aprire/chiudere i passaggi olio, se la elimini ti ritrovi con le pastiglie che non ritornano, quindi sollevando il pedale le pastiglie non si allontanano dal disco con la conseguenza che freni anche pestando sul gas  Big Grin
leggendo quanto scritto da Fletch puoi notare come cambiando dimensioni della pompa poi:
diminuire lo sforzo sul pedale aumentando la corsa
aumentare lo sforzo riducendo la corsa
personalmente ti sconsiglio di cambiare pompa e, o, servofreno.
Mi ero completamente perso questo messaggio! Letto e riletto, adesso devo capire cosa voglio.
È chiaro che tenga più alle performance che ad altro, ma il fatto è questo: non sono buono a frenare, anche in pista tendo a trascinare la frenata anziché pestare forte con efficacia. Speravo di ovviare al mio difetto personale in questo modo, ma evidentemente sarebbe controproducente.
Poi vabè, ho provato una 4C e già dai primi cm sbatti i denti sul volante, ma sarà frutto di mille variabili diverse ed inapplicabili sulle nostre MX-5...
Upgrade a costo zero: comincia a frenare col piede sinistro. Non scherzo, sono serio.
Ci avevo pensato sai? Il rodaggio l'ho fatto così. Ma non dovevo scalare... come faccio in pista?
https://youtu.be/xl7O01h7MU4
Meglio tornare in topic...
Parlando col proprietario di una NC che lamentava il mio stesso problema, mi ha consigliato di far revisionare la pompa del freno: ha senso farlo secondo voi?
  Dipingere le pinze freno... dmax23 47 23,948 25-03-2026, 14:29
  regolazione freno a mano su nc??? karlitos 15 8,829 02-10-2025, 12:18
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 1,342 16-08-2024, 16:47
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 9,565 02-05-2024, 18:26
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 2,187 22-08-2023, 23:05
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 15,083 10-11-2022, 19:07
  regolare il freno a mano che non tira mr.magoo87 59 88,107 04-09-2022, 17:11
  [NA] altezza pedale frizione il moro 10 10,410 31-01-2022, 22:23
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 8,685 10-11-2021, 14:56
  [NB/NB FL] disci freno da sostituire loki66 3 3,846 20-07-2021, 21:38
