[ND] Pinze freno Brembo
#41
E ma le fiche dell’LLCC Big Grin
Gilles Villeneuve.
Per il discorso omologazione freni maggiorati da quello che ho letto in giro è un calvario,
non cè una guida su come fare o qualcuno che lo abbia fatto e scriva cosa ha fatto (escludendo omologazione con passaggio in germania per fare questa cosa).
Teoricamente se la ditta (mazda) certifica che sono installabili allora segue iter come per le dimensioni dei cerchi (i quali possono anche includere i distanziali, difatti nel foglio cè scritto se sono presenti distanziali).
Che tutti noi troviamo assurdo che vai in germania fai modifiche tutto ok poi ricarrozzi targa italiana è tutto ok non ci sono parole (se sei pericoloso dovresti esserlo sempre no?!?!).
(24-09-2017, 21:06)Pee Tee Ha scritto:
(24-09-2017, 20:32)gluca Ha scritto: A me i freni della ND sembrano piuttosto mosci nella prima parte della corsa del pedale ed in proporzione all'affondamento del pedale, la frenata che ne risulta è mediocre.
Nella seconda parte, cioè pestando a fondo, la potenza frenante aumenta in modo evidente e la vettura frena come ci si aspetta da un'auto sportiva e leggera come la Mx5.
Preferirei un "attacco" più pronto e vigoroso; qualcuno ha trovato il modo di ottenerlo ?
Anche su nd hanno (in parte) mantenuto un pedale modulabile..
Piú spingi più freni.
Caratteristica voluta su ogni Mx-5.
In realtà frena anche la ND e anche bene.
Basta una pastiglia performante per avere subito quel mordente che cerchi. Senza andare a cambiare le pinze su un'auto che è ancora (deduco) in garanzia.
Quali pastiglie aftermarket x ND hai provato e/o suggerisci? (mi riferisco ad impianto per il 2.0, non so se su 1.5 sia uguale). Per i tubi in treccia immagino invece si trovino  dai soliti goodridge o hel...
Io ho montato ieri le DS2500, vi farò sapere.
Per caso conoscete le dimensioni delle pinze oem brembo per nd?
ND5RC
JDM
Stampa e ritaglia il template delle Brembo per ND e vedi se fittano coi tuoi cerchi
https://redirect.viglink.com/?format=go&....6001A.pdf
Ti ringranzio moltissimo mi hai risparmiato qualche secolo di bestemmie (ero propenso a prenderli), non fittano ergo pietra sopra sui brembo ^_^
PS: come l' hai trovato? C'e' una qualche pagina specifica per la ricerca?
ND5RC
JDM
Trovato su miata.net
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=693546
Ovvio che non ci stanno i freni brembo con i cerchi stock, difatti per il pacchetto brembo in usa o negli altri mercati ti obbligano a cambiare anche i cerchi con i bbs.
Sul sito bbr ti danno alternativa a 4 pistoni Wilwood che non devi cambiare i cerchi, invece per il 6 pistoni telo scrivono che devi mettere il distanziale (quindi cambi il cerchio per evitare di montarli, dato che poi hai problemi con le guardie anche se parliamo di 5 mm), il prezzo mi sembra contenuto rispetto ai brembo che ci vuole di più (per curiosità quanto li hai trovati?).
(18-05-2019, 11:08)drrobert Ha scritto: Ovvio che non ci stanno i freni brembo con i cerchi stock, difatti per il pacchetto brembo in usa o negli altri mercati ti obbligano a cambiare anche i cerchi con i bbs.
In Mazda mi hanno detto che anche i cerchi normali da 17 vanno bene con i brembo, adesso ho dei 17 7.5J+38, purtroppo la curvatura delle razze e' il problema, i miei cerchi (modello) con i brembo vanno bene nella misura 17-8J+35 con razze GTR face ma con quella misura davanti escono fuori visto che ho 215/45R15 ho fatto la prova con cerchio demo prima di scegliere la misura.
L' alternativa infatti sono le pinze wilwood, purtroppo RE30 17 nella misura che voglio io non ci sono :-( (maledetti 4 fori).
ND5RC
JDM
  regolazione freno a mano su nc??? karlitos 15 5,767 02-10-2025, 12:18
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 838 16-08-2024, 16:47
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 1,557 22-08-2023, 23:05
  regolare il freno a mano che non tira mr.magoo87 59 76,621 04-09-2022, 17:11
  [ND] Staffe pinze radiali RWD 10 6,415 29-03-2022, 10:16
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 6,693 10-11-2021, 14:56
  [ND] ND BREMBO E CERCIO CONPATIBILE Franzisco 10 6,467 31-08-2021, 08:59
  [NB/NB FL] disci freno da sostituire loki66 3 3,044 20-07-2021, 21:38
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 3,344 09-07-2021, 10:50
  [Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi? Joe88 5 3,508 28-01-2021, 16:26
